[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.6万 |2.7K
liu2 发表于 2018-5-7 23:35
我是初学者,在做原稳的项目,怎么用油管理器?输入原油的实沸点蒸馏数据、轻端组成等
选好物性方法后 子啊原油管理器里面可以输入这些数据  具体可以看这个帖子里面的  过一段可以看推出的视频录像教程
发表于 2018-7-7 16:35:24
nimadpi120 发表于 2018-5-15 14:36
你好老师,我想问一下三甘醇脱水选用那个物性模型比较好,是PR还是TST或Glycol PPkg或其他模型?谢谢!
目前来说 我调试的几个项目都是用PR计算的  都成功了  glycol稍微有点问题
发表于 2018-7-7 16:36:17
316883054 发表于 2018-5-24 13:10
如图,有一台boil off gas 再 冷 凝器,操作压力5barg左右,规整填料,塔顶进的是过冷LNG和过热boil off  ...
用吸收塔模块  分离器相当于一块儿理论板的塔器  这样可以模拟的准确些
发表于 2018-7-7 16:37:38
lys3903037 发表于 2018-7-1 09:40
HYSYS是不错,有没有好的教程推荐?
欢迎关注我的hysys的视频课程 或者有问题 本帖留言
发表于 2018-7-7 16:38:10
鱼玄机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没乐找乐 发表于 2018-7-7 16:33
你应该是算的脱硫吧  告诉我到底哪里出现的不一致  我看看调哪里?
比如都是30块板 一定的温度
我试验做出来硫醇等有机硫的脱除率是80%
但是hysys里面的计算可能脱除率只有20%
有没有什么能调的 让hysys的计算能和我的试验结果相符
发表于 2018-7-16 15:16:25
脱除硫醇有机硫就不要用hysys算的。因为没有添加相关的试验数据 结果有问题的。  详情 回复 发表于 2018-7-17 14:49
鱼玄机 发表于 2018-7-16 15:16
比如都是30块板 一定的温度
但是hysys里面的计算可能脱除率只 ...
发表于 2018-7-17 14:49:10
谢谢 您的回复
那您一般是用什么算呢
我现在就是有试验数据
想有没有办法把它添加进去 让它能算准
发表于 2018-7-18 09:27:54
我们一般做的方案是加催化剂转化为无机硫 然后再脱 很少有直接用MDEA来处理的  详情 回复 发表于 2018-7-20 08:40
鱼玄机 发表于 2018-7-18 09:27
谢谢 您的回复
那您一般是用什么算呢
我现在就是有试验数据
发表于 2018-7-20 08:40:09
那比如我想模拟TBEE选择性脱硫
但是hysys中本身是没有tbee的数据的
我自己有试验数据 我能不能通过比如添加虚拟物质等方法来对吸收过程进行模拟呢
发表于 2018-7-20 14:15:50
可以试试 你说的我没有做过 所以只能是试着去算算 看看误差多少 试着改改交互作用参数  详情 回复 发表于 2018-7-23 15:12
鱼玄机 发表于 2018-7-20 14:15
那比如我想模拟TBEE选择性脱硫
我自己有试验数据 我能不能通过比如 ...
发表于 2018-7-23 15:12:17
zhongry1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最近VOCS治理很流行,楼主有做过储罐气相收集处理的模型吗?
发表于 2018-8-1 14:40:45
做过VOCs的处理模拟,冷凝吸附工艺  详情 回复 发表于 2018-8-3 08:45
做过VOCs的处理模拟,冷凝吸附工艺
发表于 2018-8-3 08:45:53
7elevenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
没乐找乐 发表于 2017-6-6 15:15
酸水气体是有板效率 取0.5-0.6,胺法脱碳是实际塔板数
乐老师,为啥“胺法脱碳是实际塔板数”?
发表于 2018-8-3 09:35:37
它内置的是实际工厂的运行数据 你是理论计算的方程  详情 回复 发表于 2018-8-3 10:03
7eleven 发表于 2018-8-3 09:35
乐老师,为啥“胺法脱碳是实际塔板数”?
发表于 2018-8-3 10:03:07
xianshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
请教楼主,我在做HYSYS精馏塔动态模拟时想加入塔顶回流控制器,该如何设置?请指教或提供一下思路。多谢!
发表于 2018-8-10 16:33:42
加个阀门 建立和回流罐液位的关联 不就可以了么?  详情 回复 发表于 2018-10-24 09:03
YiFeiChenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问老师,如何限定精馏塔的抽出温度范围,而不是指定某个温度呢?
发表于 2018-10-2 15:58:35
你要做的是动态还是静态的。动态的可以通过设定事件工具设定达到上限做哪些动作来降低温度,稳态就只能是一个定值了 如果你抽出的位置是可以作为变量的 那么这个变量是可以设置的,不过一般抽出的都是量 做温度限  详情 回复 发表于 2018-10-24 09:06
liu1216190VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
向专家学习,敬礼!敬礼!敬礼!
发表于 2018-10-23 22:41:21
没乐找乐 + 2 深入讨论
发表于 2018-10-24 09:03:17
你要做的是动态还是静态的。动态的可以通过设定事件工具设定达到上限做哪些动作来降低温度,稳态就只能是一个定值了  如果你抽出的位置是可以作为变量的  那么这个变量是可以设置的,不过一般抽出的都是量 做温度限定的好像不多  主要是不太容易收敛 你可以作为观察变量看看
发表于 2018-10-24 09:06:16
妙木山的青蛙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
问一下楼主,动态的工艺流程图用什么软件画的,类似于这种,管道内物料是动态的
发表于 2018-10-27 11:51:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.359813 second(s), 73 queries , Redis On.
