↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 按GB150-2011成型后不需要热处理 按HG20584-2011要热处理 请问按哪个?
5K |8
加入千万工业人行列
压力容器图纸上注明了GB150-2011 和HG20584-2011 那板卷管¢325*12冷成型 按GB150-2011成型后不需要热处理 按HG20584-2011要热处理 请问按哪个?
发表于 2012-7-18 20:19:37
参与人数 2财富 +2 收起 理由
初学者0 + 1 积极参与
370228683 + 1
这看设备是用在哪里的,用在化工上按HG20584-2011执行,否则GB150-2011执行。按如果两个都注明,按高要求的执行。
发表于 2012-7-18 21:40:35
参与人数 2财富 +6 收起 理由
李家小女 + 5 帮助他人解决问题
工业动态 + 1 系统自动给于沙发加分~~
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
两个规范,按高要求执行,这一点在很多单位都不好理解,如果设计功课做细一点,对于规范不同要求的,进行指明具体执行哪一个条款,这样就更加完善了。
发表于 2012-7-19 07:21:21
A2设计制造VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人理解,既然引用了HG/T20584,就要按此执行。
除非不引用此推荐性标准。
发表于 2012-7-19 10:32:39
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
仔细看了一下条文的要求,GB150.4-2011的要求近进一步,采用了目前通用的变形率的概念来控制。HG/T20584-2011的要求既包含了GB150-1998的要求,也包括了GB150.4-2011的要求。在此案例中,这两种要求的结果明显是冲突的。所以就要设计者来判断怎么办?个人建议采用GB150.4-2011的要求,这是目前最新的强制性标准,而图纸中的要求有标准HG20584-2011,所以要和设计人员沟通解决这个问题。
发表于 2012-7-20 12:28:38
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
lyyifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【设计人员】
个人认为按照高等级的要求,毕竟都有注明标准
发表于 2012-7-20 12:31:14
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
初学者0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按GB150来,因为150是国家标准,HG20584只是化工部标准,没有150有说服力。
发表于 2012-7-20 12:42:40
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
很多地方GB150和HG20584都是不一样的,作为设计人员来说,我认为,HG20584最好就不要引用了。麻烦。
发表于 2012-7-21 06:18:50
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
schlnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HG 和GB150 的编制不是一般的人马吗,干嘛非得弄得不一样啊,我也觉得HG以后就不要引用了
发表于 2012-7-21 10:18:30
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.264941 second(s), 98 queries , Redis On.
