↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 大家四喷嘴水洗塔的进水和排水平衡吗?
2.2K |5
一点儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
大家四喷嘴水洗塔的进水和排水平衡吗?
发表于 2012-6-30 22:51:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
经典 + 1
当前内容由会员用户名 一点儿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fysos2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无论是单喷嘴还是四喷嘴所谓的水平衡都是相对而言的只要能维持液位的稳定即可,因为所说的平衡是一种动态的平衡随时在变化的,受负荷的大小,气量的大小,压力温度的变化而变化的,不是简单看进水量和排水量就能看出的,要是那样,把所有阀门固定在一个液位相对稳定的状态的开度,那岂不是什么也不用做了?而实际上不是的,就拿水洗塔来说,它的进水阀基本都打自调的,就是在进出水量不平衡的时候来随时开大或关小调节液位的。
发表于 2012-7-1 03:48:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
工业动态 + 1 系统自动给于沙发加分~~
一点儿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不大赞同你的部分观点,一般情况下,系统稳定时阀门固定在一个液位相对稳定的状态的开度,基本是可以维持稳定的。而实际上进水阀基本都是固定的,也就是进水量一般不变,而是通过调节排水阀来调节液位。为维持闪蒸系统稳定,一般不挂自调。
发表于 2012-7-1 09:41:39
金鱼OK + 3 同意,要是负荷温度,闪蒸系统手动都能调过来
xuqinger | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【每天收获一点点】
不带水情况下肯定是平衡的,如果说不平衡那是因为计算方法有问题。
首先要考虑进出水洗塔的水,其中包括合成气中夹带的液态水和合成气压力、温度变化析出吸收的水
发表于 2012-7-1 18:07:51
chenwenchao0127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
支持4楼徐版,呵呵,新人计算物料平衡容易忽略气路,在正常状况下,合成气从旋分器过来时是含带打量水份的,这些水份在水洗塔内会进一步降温汇集,并且以液态水的形式补充到水洗塔,从而成为水洗塔的一部分水源,忽略这部分水的话水洗塔水平衡是达不到的,考虑到这部分水则水平衡就能达到……
发表于 2012-7-2 10:38:13
lovemylifeVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
chenwenchao0127 发表于 2012-7-2 10:38 支持4楼徐版,呵呵,新人计算物料平衡容易忽略气路,在正常状况下,合成气从旋分器过来时是含带打量水份的, ...
学习了,呵呵,能告诉我一般你们都做哪些计算吗??热平衡,水平衡,还有物料平衡之类的,都是怎么计算的,能告诉我你们的计算方法吗???谢谢,
发表于 2012-7-7 12:34:11
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.353846 second(s), 90 queries , Redis On.
