[讨论] 【JST-005】空分工艺技术一对一求助办公室
18.3万 |623
970645253 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
请问什么叫提升气?有什么作用?
发表于 2015-1-18 03:01:53
wcq1010 + 3 积极参与
970645253 发表于 2015-1-16 14:42
就是我现在还有一个问题想要请教一下啊,我现在想的就是如果我可以把整个现场熟悉一下的话是不是也可以啊 ...
熟悉现场那是必须, 熟悉每个阀门的作用是学好工艺操作基础。  就这么还是远远不够。 各个系统的工作原理、设备结构、工作参数多少都要熟悉。
还有机电仪方面的知识;如设备空压机原理、空压机启动、停止、跳车、卸载等等都有熟悉。
制定计划慢慢学、、、
发表于 2015-1-19 09:45:23
恶贯满盈 + 8 深入讨论
970645253 发表于 2015-1-17 15:26
请教一个问题,什么叫上升气?有什么作用?
上升气: 其实就是上升的气体,上升气体与液体不断进行热交换。形成高温的气体冷却、低温的气体蒸发,从而形成了纯度比较高的氧气、氮气。也从而实现空气中氧气、氮气、氩气的分离过程。
发表于 2015-1-19 09:50:49
恶贯满盈 + 8 深入讨论
请问一下楼主,分子筛到什么程度(老化、寿命所限)需要预备分子筛及更换?有没有具体的参数。谢谢!
发表于 2015-1-19 15:24:04
wcq1010 + 4 积极参与
wcq1010 发表于 2015-1-19 09:50
上升气: 其实就是上升的气体,上升气体与液体不断进行热交换。形成高温的气体冷却、低温的气体蒸发,从而 ...
在设备正常时油过滤器平衡阀,备用组回油阀应打开吗?为什么?油冷却器如何切换?4. 从上塔顶部出来的氮气经过过冷器为什么还要经过两路板换汇合后去氮压机?
发表于 2015-1-20 01:20:14
wcq1010 + 5 积极参与
5. 分子筛出口的空气分两路经过高压板换为什么还要各分出一路去低压板换然后再跟膨胀后的空气汇合进下塔?6. 增压机一段出口的空气经过膨胀机增压段后进一下板换是为了什么?谢谢回答!
发表于 2015-1-20 01:20:58
wcq1010 + 5 积极参与
970645253 发表于 2015-1-20 01:20
在设备正常时油过滤器平衡&# ...
在设备正常时油过滤器平衡阀,备用组回油阀应打开吗?为什么?  平衡阀及回油阀打开,让其始终是出于满油状态,没有空气状态、随时处于切换状态。
油冷却器如何切换?   切换方式与油过滤器差不多,首先考虑油测状态,冷却器油侧充油、排气,然后在进行缓慢打开。  前提是你们的温控阀是有效的。 如果不好用主要水侧阀门开关缓慢进行。
4. 从上塔顶部出来的氮气经过过冷器为什么还要经过两路板换汇合后去氮压机? 过冷器是进一步冷却进入上塔的液空、液氮温度,从而提高冷量。 进入板式是让其氮气换热恢复至常温,也是回收冷却途径。
发表于 2015-1-20 08:52:37
恶贯满盈 + 10 深入讨论
5. 分子筛出口的空气分两路&#32463 ...
5. 分子筛出口的空气分两路经过高压板换为什么还要各分出一路去低压板换然后再跟膨胀后的空气汇合进下塔?  高压板式、低压板式都需要热源与之进行换热,从而根据压力不同而分高压板式、低压板式。也从而降低成本。
6. 增压机一段出口的空气经过膨胀机增压段后进一下板换是为了什么?    主要是膨胀机膨胀端入口获得更的温度,从而膨胀后温度更低。
发表于 2015-1-20 08:55:55
恶贯满盈 + 5 积极参与
运行阶段只要是看你们分子筛后二氧化碳在线监测数据,如果通过没有其他情况存在此数据不能满足就是需要更换了。  预备分子筛不建议,什么时候用什么时候购买比较好。
发表于 2015-1-20 08:58:50
Ameba + 5 深入讨论
空分不锈钢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我想问下,杭氧设计的空分下塔去上塔的阀门设计为气闭阀,为什么这样设计,处于什么考虑的?打入上塔,上塔超压咱们排放?排放了不怕冷脆吗?
发表于 2015-1-26 17:09:17
恶贯满盈 + 5 发起议题
果然是你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
yanjie618901 发表于 2012-5-19 13:10
为支持自己帖子,现提出一问题,应该是小问题供大家讨论:关于空冷塔下部回水调节阀门,请问应该采用气开形 ...
气关式,如果选用气开式,仪表气断了以后,阀门会自动全关,会造成空冷塔淹塔,水会带到分子筛去。
发表于 2015-1-28 21:59:51
恶贯满盈 + 5 积极参与
yanjie618901 发表于 2012-5-19 23:29
呵呵 这个嘛   可以 留下你的 邮箱吧 呵呵
你好,我也是空分刚学习的新手,能不能给我发一份空分模拟流程图啊
发表于 2015-1-28 22:10:14
2309810179@qq.com
发表于 2015-1-28 23:06:24
哪位空分流程带高纯氧塔的?我这边原料液是粗氩一塔底部液,一塔精馏制得高纯氧,但是其中甲烷的含量总是不理想。求助!!!
发表于 2015-1-29 15:50:33
恶贯满盈 + 5 积极参与
chengang291VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请教一下,300立方低温储槽的放空管应该设计成多大?
发表于 2015-1-29 18:21:52
根据设计的最大放散率计算  详情 回复 发表于 2015-2-6 14:27
恶贯满盈 + 5 发起议题
zhuwen5555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
围观,赞一个
发表于 2015-2-5 23:06:51
hcbbs20041 + 6 这是对你第一次在海川回帖的奖励哦~~~
yanjie618901楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据设计的最大放散率计算
发表于 2015-2-6 14:27:50
恶贯满盈 + 4 积极参与
佶翔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
yxqiang119 发表于 2012-10-11 10:53
我们这边是AP的设备工艺,设备按照流程大概有
1 原料空气压缩机(透平)
你好,我们的设备工艺也是AP的。
你们的工厂在什么地方。
发表于 2015-2-6 21:57:05
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wcq1010 + 2 积极参与
恶贯满盈 + 5 积极参与
楼主 大家好;
1.能否解答一下,增压机的出口压力为什么取决于氧气的压力?
2.换热器的热端温差变化大与小对空分整体工况影响大不大?
发表于 2015-2-6 22:02:53
增压机出口压力适用于内压缩流程,所说增压机出口压力与氧气压力相匹配就是指液氧与换热热源压力想匹配。 液氧需要复热,需要热量是一样的。如果增压机的出口压力低,流速慢、流量小,势必热量小,液氧就不能达到复热  详情 回复 发表于 2015-4-11 08:57
参与人数 2财富 +11 收起 理由
wcq1010 + 3 积极参与
恶贯满盈 + 8 发起议题
稠密式液体膨胀机介质进入下塔。请问这种介质的组分分别是什么?
发表于 2015-2-6 22:07:42
wcq1010 + 2 积极参与
恶贯满盈 + 8 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162207 second(s), 172 queries , Redis On. | 网站统计 |
