[讨论] 【JST-005】空分工艺技术一对一求助办公室
18.5万 |623
zyl07058119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
Aspenlearner 发表于 2015-3-17 13:17
一般空分流程模拟HYSYS用得多吧?哥们你要有的话也发份给我学习学习,xut.ok@163.com,谢谢!
你好我的[url=mailtoQ393221533@qq.com]QQ393221533@qq.com[/url]  能发我一份模拟?  O(∩_∩)O谢谢
发表于 2015-4-14 23:07:31
欢迎常来技术交流  发表于 2015-4-24 15:26
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
氢气和甲烷各20%,氮气60%的混合气体,每小时5000标方,10MPa,45℃,
通过膨胀机减压到0.3MPa,能释放多少机械功和电功?气体温度会降低到多少度?
应该选择什么类型的膨胀机,谢谢
发表于 2015-4-18 15:36:50
恶贯满盈 + 10 发起议题
lotus一半伴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
神仙放风筝VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
空分新手,求大神发个模拟流程图  有没有模拟操作的文件呢?谢谢489437527@qq.com
发表于 2015-4-25 21:16:05
欢迎常来技术交流。  发表于 2015-5-5 09:32
恶贯满盈 + 3 积极参与
丰富的安静VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
yanjie618901 发表于 2012-5-19 23:29
呵呵 这个嘛   可以 留下你的 邮箱吧 呵呵
同求!现在工艺改进!说不定能用到!15239003611@163.com.谢谢
发表于 2015-4-26 07:48:43
欢迎常来技术交流。  发表于 2015-5-5 09:31
恶贯满盈 + 3 积极参与
高书举VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
YY大侠 发表于 2012-6-14 17:25
请问个问题  内压缩流程 分子筛后的空气经过抵换去下塔  是否可以旁通一部分进上塔
为什么要让空气旁通去上塔,出于什么目的或者什么情况下的想法?
发表于 2015-4-26 23:56:53
回收这部分膨胀气体,提高收率,减少能耗~~  发表于 2015-6-12 11:16
恶贯满盈 + 5 积极参与
xswxy0516 发表于 2015-4-8 11:21
空分装置即产氮气又产氧气,氮气和氧气的最佳比率是多少?
21:78这个比率你看还满意不!
发表于 2015-4-26 23:59:18
恶贯满盈 + 5 积极参与
壮壮的清水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问一下活性炭吸附器的床层高度怎么计算
发表于 2015-4-28 13:08:39
恶贯满盈 + 6 发起议题
小王爺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主可以给我发个邮箱嘛?我有些空分流程工艺方面的问题需要请教一下。
发表于 2015-4-29 14:54:34
恶贯满盈 + 3 积极参与
xswxy0516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
有间断用气的情况下,空分装置液氮储罐必须设两个吗?
发表于 2015-5-5 09:25:17
要看你的下游用气,以及后备的支撑时间的需要了~~  发表于 2015-6-12 11:19
恶贯满盈 + 6 发起议题
zmg369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
壮壮的清水 发表于 2015-4-28 13:08
请问一下活性炭吸附器的床层高度怎么计算
 根据你吸收率计算出活性炭的填装量。空塔速度、塔径来选定高度。但太高了不好,阻力大,能耗高。
发表于 2015-5-7 10:12:55
欢迎常来技术交流。  发表于 2015-5-9 09:00
参与人数 3财富 +10 收起 理由
Ameba + 3 积极参与
恶贯满盈 + 6 积极参与
壮壮的清水 + 1 谢谢帮助
多谢解答!1
发表于 2015-5-8 13:08:58
欢迎常来  发表于 2015-5-9 09:00
273988842VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
想请教一下,我们单位使用的制氮机压力一直保持不住,而且一直漏碳粉,是什么原因啊,具体应该检查哪部分,所有的切断阀(蝶阀)都检查一遍了,大部分阀板上都被碳粉击打出很多缝隙,所有的切断阀都换了新的还是不行,用不到一个星期就又出现一样的情况
发表于 2015-6-9 11:30:08
第一,检查吸附剂性能,是否易粉化;第二,检查吸附剂隔离网,是否有破损~~  发表于 2015-6-12 11:24
这个要及时解决  发表于 2015-6-9 14:35
恶贯满盈 + 10 发起议题
青木老贼VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请问下有没有空分流程的计算书啊  谢谢  能不能分享一下  学习学习
发表于 2015-6-10 07:26:32
Ameba + 2 积极参与
lifawei109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请问空分主冷分析点配备乙炔分析仪吗?有相关的权威说明或者标准吗?
发表于 2015-6-10 16:36:15
主冷以及氧储槽需要监测,防止乙炔和总碳超标,所以需要配备乙炔分析仪。至于全液体空分,值得商榷~~  发表于 2015-6-12 11:32
具体查看国家或行业标准,有具体的分析要求!  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:28
Ameba + 2 积极参与
梦游人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好。液氧充装泵不起压是怎么回事?我们是单级离心泵,预冷时还通密封气吗?不起压是不是预冷不彻底?请指导,谢谢!
发表于 2015-6-11 01:20:55
入口静压够不?  发表于 2015-6-12 11:33
密封气在预冷前就要通,不起压有可能是预冷不彻底引起。  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:30
Ameba + 2 积极参与
yanjie618901楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2015-6-12 10:28:35
拒绝空话、套话、大话,只希望解决问题。  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:19
Ameba + 2 积极参与
根据你用气的气量计算设置!
发表于 2015-6-12 10:29:42
Ameba + 2 积极参与
梦游人 发表于 2015-6-11 01:20
你好。液氧充装泵不起压是怎么回事?我们是单级离心泵,预冷时还通密封气吗?不起压是不是预冷不彻底?请指 ...
发表于 2015-6-12 10:30:44
参与人数 2财富 +12 收起 理由
恶贯满盈 + 10 深入讨论
Ameba + 2 积极参与
好吧!那我不知道 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-6-25 16:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.579383 second(s), 156 queries , Redis On.
