[讨论] 【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室
18.8万 |1.5K
xixianggangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我公司最近的废水浓度比较低,导致最后CAST池活性污泥慢慢消失了是怎么回事了
发表于 2012-6-14 15:32:28
参与人数 3财富 +7 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与
xuexijiaoliu + 1 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
请问专家:
采用砂滤和滤芯过滤有啥大的区别。是不是同样筒体直径,砂滤纳污能力更强大些?
发表于 2012-6-14 16:06:02
参与人数 3财富 +7 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与
xuexijiaoliu + 1
依依公主 + 1 积极参与
PH降低多达幅度?贵公司是什么企业?还有被冷却介质是什么?
PH突然降低有以下原因:
1、有酸性物质泄漏。        2、大量硝化细菌、亚硝化细菌、硫酸盐还原菌等菌藻滋生。        3、有外部酸性物质进入。
发表于 2012-6-15 09:07:05
参与人数 3财富 +10 收起 理由
yzhang2010 + 8 深入讨论
xuexijiaoliu + 1
依依公主 + 1 积极参与
anpengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问专家:
我公司废水来水温度比较高(我公司为煤气化制甲醇工艺,气化来废水温度一般50度左右),污水处理工艺为SBR工艺,进水缓冲池是顶部封闭的,在池顶加了个旋转喷水装置,冷却效果不理想,并且水雾飘得到处都是,请问还有没有更好的冷却处理方法?
发表于 2012-6-16 12:26:30
参与人数 3财富 +7 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与
xuexijiaoliu + 1
依依公主 + 1 积极参与
xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
专家您好,我们公司要求出一套污水处理的方案,要求废水经处理后充分利用,具体如下:
PVC离心母液废水的处理,水量:210;COD:350;氨氮:13;TOC:61,电导110,ss:52;请问有没有好的处理方法。
另外聚氯乙烯装置烧碱PVC的综合废水有没有比较理想的处理方法呢。。
发表于 2012-6-16 13:48:48
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
泡泡糖 发表于 2012-6-8 10:37
请问专家 冷却水系统采用全程水处理器效果如何?请谈谈使用前后有何差别?
不好意思,全程水处理器没有用过。
请论坛上的海兄海弟、海姐海妹们有用过的讲讲经验。
发表于 2012-6-19 12:05:29
yzhang2010 + 5 积极参与
泡泡糖 发表于 2012-6-9 15:45
请专家看一下照片,填料上附着的粘稠 果冻样的是啥东西?是藻类吗?
是藻类和微生物形成的粘泥。
发表于 2012-6-19 12:06:22
yzhang2010 + 10 深入讨论
废水浓度低了,会使活性污泥进行内源呼吸,使污泥解体,污泥量减少。
发表于 2012-6-19 12:07:34
woliaibo 发表于 2012-6-14 16:06
请问专家:
砂滤是以天然石英砂通常还有锰砂和无烟煤作为滤料,的水过滤处理工艺过程。砂粒粒径一般为0.5-1.2mm,不均匀系数为2。常用于经澄清(沉淀)处理后的给水处理或污水经二级处理后的深度处理。根据原水和出水水质要求可具有不同的滤层厚度和过滤速度。
  主要作用是截留水中的大分子固体颗粒和胶体,使水澄清。锰砂可以去除水中的铁离子。
滤芯式液体过滤器是一种新型多功能过滤器,它由两部分组成:滤器和滤芯
待过滤液体由滤器进口压入,经滤芯自外向里透过滤层而被过滤成清澄液体,然后经出口排出。杂质被截留在滤芯的深层及表面,从而液体被达到过滤的目的。
滤芯过滤器按照常用的滤芯种类可分为以下几种:[2]
PP滤芯过滤器  PP滤芯也叫做PP熔喷滤芯,熔喷过滤芯由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成,纤维在空间随机形成三维微孔结构,维孔孔径沿滤液流向呈梯度分布,集表面、深层、精精过滤于一体,可截留不同粒径的杂质。滤芯精度范围0.5-100μm,其通量是同等精度峰房滤芯的1.5倍以上,可配置不同型号的端盖接头,满足各种工程安装的需要。
线绕滤芯过滤器  由具有良好过滤性能的纺织纤维纱线精密缠绕在多孔骨架上精制而成的。其纱线材料有丙纶纤维、晴纶纤维、脱脂棉纤维等。缠绕时通过控制纱线的缠绕松紧度和稀密度,可以制成不同精度的过滤芯,能有效去除各种液体的悬浮物、颗粒杂质等,对各种液体有较高的净化效果。
折叠式滤芯过滤器  折叠式滤芯采用聚丙烯(Polypropylene)热喷纤维膜,尼龙(Nylonb)聚四氟乙烯(PTEE)微孔滤膜等为过滤介质制作成的精密过滤器件,具有体积小,过滤面积大,精度高等优点。过滤精度范围可从0.1μm至60μm。滤芯端盖密封及整体结构连接均采用热熔粘接。滤芯接头为国际通用的三种型式:222接头、226接头、平口。产品在出厂前均经过严格的完整测试,以确保产品的性能稳定。
活性炭滤芯过滤器  活性炭滤芯产品有两大类:
  压缩型活性炭滤芯、散装型活性炭滤芯。
  A、压缩型活性炭滤芯采用高吸附值的煤质活性炭和椰壳活性炭作为过滤料,加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭滤芯内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布,确保炭芯本身不会掉落炭粉,炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫,使炭芯装入滤筒具有良好的密封性。
  B、散装型活性炭滤芯将所需要的活性炭颗粒装入特制的塑料壳体中,用焊接设备将端盖焊接在壳体的两端面,壳体的两端分别放入起过滤作用的无纺布滤片,确保炭芯在使用时不会掉落炭粉和黑水。根据客户的需要,壳体端盖可做成不同型号的连接口。接口方式有:平压式、管道式(型号有:4042、4044、4046等)。
双节滤芯过滤器  上节:聚丙烯熔喷滤芯精度5μm
  下节:颗粒活性炭滤芯内置活性炭170g
  材质:ABS、PP
  长度:250mm 外径:70mm 通量:8L/S 总通量:6-8T
  活性炭指标:强度>90;碘值(mg/g)>950;亚甲兰值(mg/g)>120
树脂滤芯过滤器  树脂是一种多孔的、不可溶换材料。软水机中树脂滤芯内装有千百万颗微细的塑料球(珠),所有小球都含有许多吸收正离子的负电荷交换位置。当树脂处在新生状态时?这些电荷交换位置被带正电荷的钠离子占据。当钙和镁经过树脂贮槽时,它们与树脂小珠接触,从交换位置上取代钠离子。树脂优先结合带较强电荷的阳离子,钙和镁离子的电荷比钠离子强。取代钠阳离子然后向下通过树脂“床、流出软水机,这样软水机就送出了“软”水。最后,所有的树脂交换位置均被钙和镁占据,再不能进行工作了。
钛棒滤芯过滤器  钛棒滤芯具有耐腐蚀,耐高温,强度大,过滤精度容易保证,易再生等优异性能;钛滤芯是由钛粉经成形、高温烧结而成,故表面颗粒不易脱落;在空气中的使用温度可达500~600℃;适用于各种腐蚀性介质的过滤,例如:、、氢氧化物、海水、王水及铁、铜、钠等氯化物溶液的过滤。它具有优良的机械性能,可进行切割、焊接等机加工,耐压强度大,内压破坏强度最高达2MPa以上;其过滤精度容易保证,即使在高温高压下工作,孔径也不会发生变形。其孔隙率可达35~45%,孔径分布均匀,纳污量大,而且再生方法简单,再生后可重复使用。
RO逆渗透滤芯过滤器  采用RO逆渗透膜的滤芯。逆渗透技术:逆渗透原文是REVERSE OSMOSIS,它是美国太空总署集合多国科学家, 在**支持下,花费数十亿美元,经过多年研究而成。 逆渗透的原理是在原水一方施加比自然渗透压力更大的压力,使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方。由于逆渗透膜的孔径远远小于病例毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上,故各种病毒,细菌, 重金属,固体可溶物,污染有机物,钙镁离子等根本无法通过逆渗透膜,从而达到水质软化净化的目的。
不锈钢滤芯过滤器  不锈钢滤芯特点:
  A良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能
  B耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好;
  C不锈钢滤芯气孔均匀、精确的过滤精度;
  D不锈钢滤芯单位面积的流量大;
  F不锈钢滤芯适用低温、高温环境; 清洗之后可以再使用,免更换。
发表于 2012-6-19 12:15:06
我公司想自制一个小型的循环水旁滤——砂滤罐,请问专家,有没有这方面的资料推荐参考一下呢?  详情 回复 发表于 2013-11-24 10:53
参与人数 1财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
yzhang2010 + 8 + 1 深入讨论
anpeng 发表于 2012-6-16 12:26
请问专家:
我公司废水来水温度比较高(我公司为煤气化制甲醇工艺,气化来废水温度一般50度左右),污水处 ...
温度50度较高,可以安装一个冷却塔,强制降温,把温度降至30度左右是最好的。
发表于 2012-6-19 12:17:09
PVC离心母液废水的处 ...
不知BOD有多少。
所列水质指标不高,用一般生化应该可以达到GB8978-1996标准中的一级排放标准。
发表于 2012-6-19 12:18:46
lzd20040226VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
COD都是越低越好,但并没有统一的限制指标。在循环冷却水系统中COD(DmnO4法)>5mg/L时,水质已开始变差。
发表于 2012-6-19 14:55:50
yzhang2010 + 5 积极参与
请问版主:炼油厂循环水怎么做才能达到AOX排放标准?
发表于 2012-6-19 15:01:06
yzhang2010 + 5 积极参与
cdpulin 发表于 2012-6-19 12:15
砂滤是以天然石英砂通常还有锰砂和无烟煤作为滤料,的水过滤处理工艺过程。砂粒粒径一般为0.5-1.2mm,不均 ...
多谢大哥答复,不过百度上的东西就免了吧
发表于 2012-6-20 08:49:15
循环冷却水的COD一般要求小于50,有的系统要求严一些,要求小于30,当然也有的系统不是很严,要求小于100即可。
发表于 2012-6-20 09:42:22
谢谢,呵呵。上一个冷却塔,费用有点高呀,公司不愿意出这么多钱的
发表于 2012-6-20 23:01:58
yzhang2010 + 5 积极参与
转帖:求助关于酸洗缓蚀剂的配方问题
请问各位,我按照文献上的要求配置酸洗缓蚀剂,为乌洛托品+硫脲+铜离子,请问这铜离子怎么加?是加入硫酸铜么?
发表于 2012-6-21 11:09:59
yzhang2010 + 5 积极参与
也可以建一个水池,水池中建较多的喷管,如喷泉一样,也能降温。
发表于 2012-6-21 11:44:57
yzhang2010 + 8 深入讨论
AOX是否就是可吸附有机卤化物?
如果是,炼油厂循环水的氧化性灭藻剂就不用卤系物质,可改为其它氧化性灭藻剂,如臭氧、二氧化氯等。
发表于 2012-6-21 11:48:30
aqiao1011 发表于 2012-6-21 11:09
转帖:求助关于酸洗缓蚀剂的配方问题
请问各位,我按照文献上的要求配置酸洗缓蚀剂,为乌洛托品+硫脲+铜离 ...
用什么酸来作清洗剂。
加铜离子就是用硫酸铜哦。
发表于 2012-6-21 11:49:25
yzhang2010 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119856 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
