[讨论] 【JST-025】管道应力分析 - 技术讨论一对一求助办公室
82.5K |410
youyouruoyueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怎么设置 Cold Spring,我有个举行补偿器,需要设置冷紧,在哪设置
发表于 2014-10-21 09:35:24
关于夹套管内外管之间的应力分析 有没有相关的资料介绍?
发表于 2014-10-25 17:13:00
张新芬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Π形补偿,位于Π形顶部的管道发生了Y向位移,向上拱起,导致该处重力荷载,集中分布到了Π形两边的支撑点上,要想办法保证无论在什么情况下都能使Π形顶部的支撑能起作用,应该怎么设置顶部的约束形式?
发表于 2014-11-3 22:48:41
llu85楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
张新芬 发表于 2014-11-3 22:48
Π形补偿,位于Π形顶部的管道发生了Y向位移,向上拱起,导致该处重力荷载,集中分布到了Π形两边的支撑点上 ...
你这个π型弯应该是垂直方向的吧。垂直方向的π型容易出现这类问题。
这个问题的根源在于柔性不够,以及π完上部管道太长造成的,
建议缩短上部管道,这样垂直荷载就小很多了。即使支架脱空也没有问题。
如果是过路桥架之类的,无法缩短,只能用弹簧。或者不用这段弯来吸收热膨胀。
发表于 2014-11-4 11:47:58
张新芬 + 5 谢谢帮助
这个问题的根源在于柔性不够,以及 ...
补偿上面才有两个支架,中间是一段管,是不是因为直管段太长或者说膨胀弯数量不够造成的呀?
另外请教怎么在caesarII 2013中增加恒力弹簧支架呀?
发表于 2014-11-5 20:57:20
寂莫阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
楼主,我是初学者,想问一下怎么将块复制到指定的节点号
发表于 2014-11-11 21:00:08
binggerbuctVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你好!我们目前做的一个大型离心压缩机试验台,管道温差较大,需要安装膨胀节,而国内好像没有10MPa的膨胀节或补偿器,DN600的管道温差有120℃,对于管道的热膨胀影响怎么处理?请指导……
发表于 2014-11-15 09:09:37
binggerbuct 发表于 2014-11-15 09:09
你好!我们目前做的一个大型离心压缩机试验台,管道温差较大,需要安装膨胀节,而国内好像没有10MPa的膨胀节 ...
绕管子吧。这种管线别加膨胀节。并且就是想加也没有。
先绕管子,同事协商厂家能否放大管口受力。
发表于 2014-11-15 11:16:21
绕管子是什么意思?我是刚毕业的,工程上真的不懂?请指教具体怎么处理?
发表于 2014-11-15 11:24:38
绕管子就是增加管道的柔性,通过管道柔性把热应力消除掉,减小管口受力。
发表于 2014-11-15 11:41:14
15734991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教一个泵管嘴校核的问题:
一般没有要求的情况下,管嘴荷载都按API610 给的表格来校核,如果满足的话就OK了,
不满足的再按照API610附录a,b,C去校核合成力与力矩,在这里不超过2倍就OK了。
如果我现在给泵厂家提条件,按照我的要求把泵管嘴许用荷载变为API规定的2倍,完全满足
管嘴受力了。那么是不是下面就不要再按照API610附录a,b,C去校核合成力与力矩了?
发表于 2014-11-27 15:33:43
我的名字叫蒂玛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yan_an_2008 发表于 2013-8-6 14:31
楼主,为什么静力分析后 allowable stress 为0呀?
你的材料的许用应力没有输入。请检查材料选择框下面的方框是不是打上钩钩了,右面栏里的SC是不是显示数值?应该打钩和显示数字的。
发表于 2014-12-6 18:22:43
请问一下,大小头输入框中的这几步都是什么意思,输入时都需要注意什么啊?我注入时基本只输入最上2步。
我只知道第1、2栏,下面那几步请帮忙说一下。
1、管径;
2、壁厚 ;
3、alpha=?
5、R2=?
发表于 2014-12-6 18:37:09
我 ...
只用输入外径和壁厚即可。
发表于 2014-12-8 09:23:15
多谢!  发表于 2014-12-8 17:59
紫骏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好你好~前辈,现在我遇到个事。就是在大桥底下走一根五百米的低压管线,。0.5MPa.DN200施工单位建议安装膨胀节。六十米安装一个,越八九个。可是大桥底下只有吊架,固定架比较难安装。您这边有没有好的建议?应力分析手册中建议的是不能自身承受压力拉力的必须安装固定支架,现在采购的膨胀节是有外圈三根钢柱作支撑的,能否符合规范的情况下,不安装固定支架,直接用吊架走?
晚辈在此多谢了
发表于 2014-12-10 09:14:00
★听雨★37℃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
为什么CAESAR软件打不开了?以前可以,现在新建之后重复出现一个一样的图框,没有进入建模界面
发表于 2014-12-12 14:42:47
管道学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
老师好,我请教一个问题。在GB50316附录E  柔性系数和应力增大系数(p128)中,列出了标准对焊三通和挤压成型对焊三通。那么对应的,我选择SH3408的话,我的三通是标准对焊呢还是挤压成型对焊三通?二者有什么区别吗?求解释。
发表于 2014-12-16 12:50:37
juyouhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请教,有两台设备管嘴(间距3.5m)通过夹套管直连,内管φ711x12,材质304,外管φ813x12,材质20。夹套采用热媒加热,300度。如何尽量消除内外管膨胀量不一样导致的应力,还望赐教~
发表于 2014-12-22 13:43:16
你这个有两个问题:
1)夹套管内外管温差产生的应力。
     这个应力是没有办法消除的。只能控制在规范要求的范围内。夹套管注意下内管的金属壁温,这个壁温是要高于内管介质温度的。
     如果你们单位工艺专业有能力,最好把这个温度计算出来,这样就准确很多了。
2)设备管口直连问题。
     应力专业是很讨厌设备管口直连的。除非工艺有很特殊的要求。管口直连产生的轴向力是非常非常大的。建议谨慎考虑。
    如果必须直连。可以用膨胀节或者一个设备滑动来解决该类问题。
发表于 2015-1-27 09:19:48
ichtimaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
上次有个人核算管线的时候所有的阀门都没有加上对管线的应力核算有多少影响啊。
发表于 2015-1-30 08:55:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.436967 second(s), 160 queries , Redis On.
