[讨论] 【JST-025】管道应力分析 - 技术讨论一对一求助办公室
82.5K |410
llu85楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
ikkkkk 发表于 2013-12-8 19:59
楼主您好:CII应用手册中介绍弹簧时介绍到两种模拟方法。 一种是:Simple Bottomed out Spring      一种是 ...
一般的弹簧都是在软件中选择hanger,然后定义节点号即可。你说的方法是两种特殊的方法。利用双线性支撑组合出来的弹簧。不是很常用。
发表于 2013-12-26 11:17:17
flute6 + 10 积极参与
yeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主,弹簧吊中,用刚性元件来代替弹簧这一项设置多少位移呢,好像很少见人用到啊
发表于 2014-1-3 19:01:04
yangzhan403640VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
         看了楼主对大家的解答,很热情呀,工作共也有个问题困扰了好久,仁兄解答一下:
      在工作中  法兰泄露是怎么核算的呀 ??
     用C2 核算过没,用它核算需要输入好多 ,不知核算出来的结果如何??
     我们现在用下面的一个公式,用这个核算行不?  是不是太保守了?  有时应力都到百分之二三十了,法兰泄露还不过。真不知该怎么办了?
发表于 2014-1-27 21:16:43
      在工作 ...
这个当量压力法确实挺保守的。  你可以试试软件里面的NC-3658.3的方法来校核。
发表于 2014-1-28 08:54:11
denghuimin89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
做过地震频谱分析,安全阀泄放载荷分析,水锤分析么,脉动载荷分析么?
发表于 2014-3-6 12:06:44
做过啊。有什么问题么??
发表于 2014-3-6 12:43:17
caranaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
哇好热门的帖子,标记一下,对应力分析没有概念
发表于 2014-3-11 23:03:16
do1my2best3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
陆哥,你好,哈哈
发表于 2014-3-13 12:06:03
wl19891989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教楼主,有一段管道以拱形跨河,怎么用caesarii判断管道是否失稳
发表于 2014-4-3 15:33:43
caesar软件不能计算失稳问题。
发表于 2014-4-3 16:01:03
llu85 发表于 2014-4-3 16:01
caesar软件不能计算失稳问题。
那请问该如何考虑呢
发表于 2014-4-4 08:26:18
问大神个问题,做动态分析需要哪些方面的理论功底呢,能具体给我推荐推荐几本书或者规范么?
发表于 2014-4-25 07:54:19
陌路云缥缈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
**,我想问一下,在算应力的时候,泵口受力校核中给出了一个Fmax和一个Famax,同样还有个Mmax和Mamax。这两个力合力矩是什么关系呢?知道的话求解或一下,谢谢!
发表于 2014-4-28 10:02:41
陌路云缥缈 发表于 2014-4-28 10:02
**,我想问一下,在算应力的时候,泵口受力校核中给出了一个Fmax和一个Famax,同样还有个Mmax和Mamax。这 ...
没有看到你的截图,我猜测一下。
Fmax  应该是多工况中最大的一个力
Famax  应该是许用的最大受力  max  allow  force
发表于 2014-4-28 11:19:52
wl19891989 发表于 2014-4-4 08:26
那请问该如何考虑呢
柱失稳根据欧拉公式计算临界轴向力
平面失稳根据GB150外压容器进行计算
发表于 2014-4-28 11:30:00
谢谢回答  发表于 2014-4-29 09:29
稚言/yxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
新手求助大神,怎样解决节点出现-1,我找了好长时间也没有发现那个-1节点在哪里。
发表于 2014-5-14 10:18:28
hlhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
壁厚计算一般很小,考虑到腐蚀裕量就大了不少
发表于 2014-5-14 21:20:20
dong682VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
大神,请教一个问题,请问您校核过负荷ANSI标准的泵管道载荷吗?现在我遇到的问题是API标准比ANSI标准严格,可是ANSI泵提出的管口载荷大,是计算方法不同吗?
发表于 2014-5-16 13:52:39
whr73229880 + 3 帮助他人解决问题
Hsu_OCCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
想了解下,对于夹套管,内管用不锈钢,外管用碳钢,但是端板、内部导流板、支撑块等用不锈钢,这种夹套的应力在实际过程中如何有效避免应力、膨胀造成的焊缝开裂等问题?
我们好多老外算的挺好,实际一进油一热起来,好多情况跟设计的情况就有差异了。。。头疼。
发表于 2014-5-16 17:09:06
whr73229880 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.457446 second(s), 156 queries , Redis On.
