[讨论] 【化工装备十年大发展】2494-2025中低温烟气脱硝治理技术获新突破!
1.8K |14
回帖奖励 33 财富值财富      回复本帖可获得 3 财富值财富奖励! 每人限 1 次
为中国化工技术装备取得成就点赞加油
您的参与讨论是最大的鼓励
【化工装备十年大发展】持续更新汇总贴,欢迎参与讨论
六月北京济元紫能环境科技有限公司的实验室里,那根看似普通的陶瓷纤维滤管在200℃低温下依然保持着90%以上的脱硝效率时,连见多识广的鉴定专家们都忍不住俯身细看,这个被烙上"国际领先"标签的技术,正在改写中国工业烟气治理的游戏规则。
走进任何一家玻璃工厂,都能感受到这场技术革命的迫切性。那些曾经需要加热到280℃以上才能启动的脱硝装置,如今在济元紫能的技术加持下,就像被施了魔法般在200℃就开始高效运转。这80℃的温度差看似微不足道,却意味着每吨玻璃能省下约15元的燃气成本。当这项技术在全国18个玻璃窑炉上得到验证时,精明的企业主都开始重新计算环保投入的回报率。
技术的精妙之处藏在分子层面。当偏钛酸溶剂在特定条件下发生热反应时,钒钛催化剂就像被施了"分身术",活性组分以纳米级精度均匀分布在载体表面。这种微观世界的排列组合,直接决定了宏观世界里烟气治理的效率天花板。相比传统工艺,新技术的催化活性点位增加了近3倍,让污染物分子再无逃逸之路。更绝的是配套开发的真空缠绕成型工艺,让陶瓷纤维滤管既保持着蛋糕般的多孔结构,又具备钢筋水泥的强度,完美解决了"既要透气性好又要强度高"的行业悖论。
在福建莆田的日晶玻璃厂,这项技术的首秀就惊艳了业界。监测数据显示,经过处理的烟气中氮氧化物浓度稳定在47mg/m³左右徘徊,相当于普通柴油车尾气净化后的水平。而更让人意外的是,整套系统的运行能耗比传统工艺降低了30%,这给环保设备装上了"节能模式"。这种性能与成本的"双杀",正在引发行业连锁反应,河北沙河"玻璃城"的企业主们已经开始排队咨询改造方案,那些曾经对环保投入犹豫不决的老板,现在更担心错过技术升级的班车。
鉴定委员会专家们笔下的"国际领先"四个字,背后是八年磨一剑的坚持。从实验室的烧杯到工厂的烟囱,科研团队不仅要攻克催化剂活性衰减的难题,还要解决陶瓷滤管在热震条件下的开裂问题。就像调试一把精密锁具,既要保证每个零件严丝合缝,又要确保在恶劣环境下经久耐用。如今,这项拥有8项发明专利的技术,正在从玻璃行业向石油化工、煤焦化等领域延伸,为更多行业的"绿色突围"提供技术弹药。
发表于 2025-7-4 17:15:46
发表于 2025-7-4 17:16:14
发表于 2025-7-4 17:16:38
发表于 2025-7-4 17:17:00
subingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2025-7-5 07:53:21
程东007067VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  【炼焦炉操作工】
回帖奖励 +3 财富值财富
先进的技术可以有效地减少企业的环保投入并提高企业的赢利水平!
发表于 2025-7-5 08:01:09
【化工装备十年大发展】2497-2025浙江油田填补了国内小口径管道高精度智能化内检测领域的技术空白
https://bbs.hcbbs.com/thread-5696242-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2025-7-5 14:48:40
回帖奖励 +3 财富值财富
感谢资料共享
发表于 2025-7-6 06:45:58
hnhxczhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2025-7-6 20:37:02
陈会刚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +3 财富值财富
陶瓷催化滤管,以陶瓷纤维为基础材质,通过离心布料工艺成型,并以纳米浸渍技术对陶瓷管本体实施深度SCR催化剂浸渍,形成具有高效除尘、脱硫及高效脱硝于一体的陶瓷催化剂过滤元件。
发表于 2025-7-9 10:10:14
陈会刚 发表于 2025-7-9 10:10
陶瓷催化滤管,以陶瓷纤维为基础材质,通过离心布料工艺成型,并以纳米浸渍技术对陶瓷管本体实施深度SCR催 ...
登录/注册后可看大图
发表于 2025-7-9 10:19:10
回帖奖励 +3 财富值财富
中低温烟气脱硝治理技术获新突破
发表于 2025-7-9 11:42:39
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2025-7-11 09:00:45
SLHGDJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +3 财富值财富
点赞
发表于 2025-7-28 15:50:50
回帖奖励 +3 财富值财富
没看懂突破点技术难点在哪
低温除尘烧结毡行吗?
发表于 2025-7-31 09:28:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087978 second(s), 68 queries , Redis On.
