[讨论] 【JST-003】化工安全专家一对一求助办公室
39.7K |358
侯小弟楼主你好,我想咨询以下问题:
1、氢压机房顶部有开孔,和房子一样长的,高出房顶开口的那种,这样的建筑还需不需要安装强制排风机?
2、氢压机房内有一个电子钟,5号电池的那种,不防爆,要是必须有表的话该安什么表,机械的行吗?
3、我待了两个企业了,特种设备这块都是安全的来管着,难到这不是设备上该管的吗?有多少企业是设备部门来管理的?
发表于 2012-7-10 15:35:47
参见氢气站设计规范11.0.5,自然通风要足够,一定要设置屋顶事故排风机,是氢检漏和屋顶事故排风机要联锁。机械钟撞击的能量大不大,还真不好说。防爆电子钟好像没相关规范依据。看看能否利用放大镜把小机械表放大  发表于 2012-8-9 12:42
参与人数 2财富 +14 收起 理由
ckwcba + 5 积极参与
侯小弟 + 9 积极参与
侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、需不需要强制排风要看自然通风能不能满足要求才能确定的。我这里不能给你答案。一般不需要再强制通风了。
2、电子钟肯定不行的,机械的我不知道行不行,因为氢气的点火能很低。其实有个简单的办法,就是把钟表装进一个空气正压的气球内。
3、特种设备的设备检测、附件检测和操作人员的培训等本来就是被要求进行安全管理的。这个在安全标准化里被明确了(我很不喜欢安全标准化)。所以很多公司就归口到安环部了。但是我们公司还是有设备部门管理,然后我对其进行台账检查和备案。
发表于 2012-7-10 16:01:33
参与人数 2财富 +24 收起 理由
ckwcba + 8 波波,有点不现实哦,把钟表放进气球内。
yzhang2010 + 16 深入讨论
mzdbhmzdbhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
侯小弟 发表于 2012-7-10 16:01
1、需不需要强制排风要看自然通风能不能满足要求才能确定的。我这里不能给你答案。一般不需要再强制通风 ...
你好,侯专家:
   请教一个问题:
  液氯充装车间的行车电机是否需要防爆?液氯槽车充装系统的电气设备是否按防爆配备?哪个规范有这方面的要求?
发表于 2012-7-11 17:30:27
GB50058  发表于 2012-7-12 10:44
ckwcba + 5 没接触这行业,液氯车间要防爆???充装工艺有氢气产生吗
yzhang2010 + 5 积极参与
潘洁123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
潘洁123 发表于 2012-4-26 11:33
设立固定用火区的条件和要求的符合性判定
□固定用火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的上风向。
□距易 ...
这是我公司引用收购的国外公司SHE制度的说明
发表于 2012-7-13 15:11:27
yzhang2010 + 6 积极参与
hhyouyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
候总,现在安全专篇存在一个问题。就是事故污水计算时候储罐为最大污水量,防火堤有效容积可以算作一个暂存设施计算在V3里头,那么如果罐组防火堤内部有隔堤,隔堤还在1m以上(防火堤设计为1.2m),那么是否计算有效容积仍然是整个防火堤的?再就是隔堤之间时候底部有连通?连通的话事故污水是否可以排到旁边的隔堤暂存?多谢哈!
发表于 2012-7-22 08:26:08
参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 抱歉啊,我不太了解这个东西。建议你单独发帖,去环保板块试试。
ansnwsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北美地区
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
ansnws 发表于 2012-7-23 08:44
候小弟,快来安全文化网,童鞋们想你啊!!!!!!!!
这里不好吗?我很喜欢这里呀。
安全文化网都一百多年没去过了,原来那边的朋友也都没有联系了……
发表于 2012-7-23 09:34:39
无悔爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
请问侯专家,在企业内部的LNG供气是用“城镇燃气设计规范吗”
发表于 2012-7-25 09:33:03
yzhang2010 + 5 积极参与
地/震影响系数与设计基本地/震加速度有什么区别?
发表于 2012-7-27 10:00:09
ray1513 + 5 积极参与
lbyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
小川川 发表于 2012-3-31 15:22
是啊,小企业是存在着危险,但是小企业要是上个制氮机也不是小事,有没有别的方法,求指导。
规模小的话能不能买个液氮储槽再买个汽化器,应该比制氮简单吧?
发表于 2012-8-1 14:08:40
ray1513 + 5 积极参与
侯小弟 发表于 2012-4-7 09:28
非生产性的建筑都是民用建筑,如果是实验楼就可以确定是民用建筑。但是如果这个分析化验室是装置区内,并 ...
根据SH3017-1999 《石油化工生产建筑设计规范》附表A,中央试验室火灾危险性分类为乙类或者丙类。
发表于 2012-8-1 14:15:41
为什么不用石化规?  发表于 2012-8-3 10:40
ray1513 + 5 积极参与
zfy_80522VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这主要看负压精馏物质的危险性(如爆炸极限、闪点等),如危险性不大用空气破真空是没问题的。但是破真空时,阀门的开度不能过大,以防空气与管壁摩擦力过大,产生静电火花。
发表于 2012-8-2 11:44:21
ray1513 + 5 积极参与
hao0923 发表于 2012-4-12 17:22
甲类可燃液体储罐能否和液化烃储罐能否布置在同一个防火堤内?
三乙胺储罐(甲类可燃液体),常压,30m3, ...
如果有条件最好是分开设置,毕竟它们的闪点不一样,危险级别不同。但实在是条件不容许的话,布置在同一防火堤内,需加隔堤分开。
发表于 2012-8-2 14:49:58
ray1513 + 8 深入讨论
侯小弟 发表于 2012-5-10 08:58
GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程、GB 12158-2006防止静电事故通用导则、 SH3097-2000石油化工静 ...
一般要求贮罐进料管线离灌底的高度小于等于20cm,个人意见!
发表于 2012-8-2 17:35:55
ray1513 + 5 积极参与
dudulaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
求助:聚丙烯膜回收系统中3A分子筛用原料气(丙烯,乙烯,丙烷,己烷,氢气)作为再生气加热250度安全吗?
发表于 2012-8-2 22:08:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
侯小弟 + 3 我不懂这个原理。
ray1513 + 5 积极参与
zhbcowboy 发表于 2012-5-23 21:43
请问大师:
化工设备的清洗能采用正己烷或乙醇喷淋吗?即反应罐顶部放个清洗球(类似扇形喷头),通入正 ...
建议用碱液(2-3%的烧碱水溶液)清洗,毕竟用正己烷或乙醇(属甲类液体)危险性太大。
发表于 2012-8-3 13:52:36
参与人数 2财富 +16 收起 理由
侯小弟 + 9 碱液有效果的话,绝不选用有机溶剂。支持!
yzhang2010 + 7 积极参与
quanquan3306 发表于 2012-6-5 16:32
请问猴小弟专家,废油回收岗位所用电机是否需要防爆??
这主要要根据废油的危险性等级,来选用不同的防爆电机。
发表于 2012-8-3 14:02:16
参与人数 2财富 +15 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与
ray1513 + 6 帮助他人解决问题
我就是困惑到底是按照乙类还是民用。民用的话和甲类装置的间距真大。
发表于 2012-8-3 19:44:43
ray1513 + 5 积极参与
zhaixing2006 发表于 2012-4-6 14:09
请教个问题啊
有个新项目在老厂里面一个闲置的封闭的厂房内上,厂房一边靠污水站大概10米左右,其他边离 ...
主要看动火点离生产装置区的距离是否符合要求;周围是否有易燃物等,如建规3.4.2:甲类装置离明火或散发火星的区域不应小于30m。
发表于 2012-8-4 10:56:54
信息量不够,还真不好说  发表于 2012-8-14 11:39
参与人数 2财富 +17 收起 理由
侯小弟 + 9 积极参与
ray1513 + 8 深入讨论
hhyouyou 发表于 2012-7-22 08:26
候总,现在安全专篇存在一个问题。就是事故污水计算时候储罐为最大污水量,防火堤有效容积可以算作一个暂存 ...
防火堤的有效容积的计算时,若防为堤内有隔堤(一般为0.5-0.8m)内应除去,个人意见!
另外,有个凝问:隔堤高度为何设置有1m高,并且有连通,而防火题仅为1.2m?
发表于 2012-8-4 12:07:49
参与人数 3财富 +20 收起 理由
侯小弟 + 9 深入讨论
ckwcba + 5 积极参与,隔堤高度设那么高并无不妥,但是不能连通
ray1513 + 6 欢迎积极参与交流
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.689293 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
