蒸汽温度
 关闭 [复制链接]
5.9K |5
229800197VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我们公司的高压蒸汽压力2.8MP低压1.3MP。但是高压蒸汽的温度却比低压蒸汽的温度低,不知道是怎么回事,希望哪位帮忙解释下
发表于 2011-12-31 23:35:00
炼油厂操作工 + 6 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 229800197 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
呵呵,估计一个是过热,一个是饱和,不好比,如果都是饱和蒸汽 ,那么高压的肯定要高于低压的。
发表于 2011-12-31 23:40:01
参与人数 2财富 +9 收起 理由
10007300 + 3
炼油厂操作工 + 6 深入讨论
cloudreverVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
2.8MPa下饱和蒸汽温度为232℃;1.3MPa下饱和蒸汽温度为192℃。
如果你的2.8MPa的蒸汽温度超过232℃,那就想楼上说的差不多了。
发表于 2012-1-1 08:33:56
参与人数 3财富 +12 收起 理由
swl + 3
10007300 + 3
炼油厂操作工 + 6 深入讨论
金鱼OKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据压力和温度对各种蒸汽的分类为:饱和蒸汽,过热蒸汽。
饱和状态下的液体称为饱和液体,其蒸汽称为干饱和蒸汽(也称饱和蒸汽)。
如果把饱和蒸汽继续进行加热,其温度将会升高,并超过该压力下的饱和温度。这种超过饱和温度的蒸汽就称为过热蒸汽。
2.80MPa的饱和蒸汽温度230.04℃ ;1.30MPa的饱和蒸汽温度191.6℃;
你们公司的高压蒸汽压力2.8MP低压1.3MP,但是高压蒸汽的温度却比低压蒸汽的温度低。
那么你们的1.3MP的时候一定是过热蒸汽;2.8MP的可能是饱和蒸汽,也可能是过热蒸汽;但是2.8MP的过热程度更高,所以才会高压蒸汽的温度比低压蒸汽的温度低。
发表于 2012-1-1 09:16:46
参与人数 3财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
10007300 + 3
一点儿 + 5 金龙鱼很猛
炼油厂操作工 + 5 + 1 鼓励新会员发言,希望加深参与度
回复 4# 金鱼OK
但是1.3MP的过热程度更高,所以才会高压蒸汽的温度比低压蒸汽的温度低。
这个是打错了
发表于 2012-1-1 20:25:29
炼油厂操作工 + 5 认真回帖,值得鼓励!
swlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回复 1# 229800197
    可能低压蒸汽是过热蒸汽,所以温度比高压蒸汽高。
发表于 2012-1-1 23:07:13
炼油厂操作工 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202085 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
