[资源分享] 卷发剂成分分析
1.6K |0
zhaoxia1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
卷发剂 配方分析 成分分析
哲博检测提供【各种精细化工和高分子材料性能检测,成分分析,配方还原,工艺分析】【名校科研院所博士领衔、专业分析专家】
关键词:卷发剂 配方分析 成分分析
头发主要由水不容性的角蛋白质组成,其特点是胱氨酸含量很高。胱氨酸是一种含二硫键的氨基酸,当胱氨酸中二硫键被打开时,头发就变得柔软,容易卷成任意造型。如果人们在头发卷曲成型后,再把打开的二硫键重新接上,那么头发又可以恢复了固有的刚韧性。因此人们将具有打开和链接二硫键作用的化学物质叫做化学卷发剂,简称卷发剂。
卷发剂能卷曲头发的化学物质有:巯基乙酸铵、亚硫酸an、半胱氨酸盐酸盐、硫代碳酸乙醇酯、二羧基乙硫醇和硫代氨基甲酸乙醇酯等。其中巯基乙酸铵的应用最广,卷发剂按头发卷曲的持久程度可分为持久性、半持久性和暂时性三种;按产品使用的不同剂型可分为粉剂型、膏霜型、乳剂型、水剂型、气溶胶泡沫型和单剂、双剂和三剂等,例如:单剂型除了单独的卷发剂之外,一般不再使用其他化学品作定型剂;双剂型第一剂为卷发剂,第二剂为氧化定型剂。我国一般使用结晶过硼酸钠为氧化定型剂,在欧美多使用双氧水为定型剂;三剂型除了第一剂卷发剂、第二剂氧化定型剂之外,第三剂通常是卷发调理剂。
在卷发剂的配置过程中需要将原材料配置成一定的浓度,然后再进行调整PH值以及游离氨的量,因为它们对卷发液的卷曲力有一定的影响,也比较关键。卷发剂产品剖析一般采用红外光谱(FTIR)、核磁共振(1H NMR)、质谱(MS)、X衍射分析(XRD)、ICP-MSX荧光光谱分析、离子色谱分析等手段。通过这些测试手段可以很好的解析卷发剂的配方,对卷发剂中的成分作用有详细的了解,更方便各个企业进行研发,把握市场动态。哲博检测依靠浙大学科优势和分析人才,拥有多种分析测试手段,积累了深厚的化工产品剖析经验,通过专业、可靠、综合性的分离和检测手段对未知物进行定性鉴定与定量分析,为科研及生产中调整配方、新产品研发、改进生产工艺提供科学依据,同时可以根据客户需求,提供后期跟踪技术性指导。
发表于 2011-12-31 09:50:41
当前内容由会员用户名 zhaoxia1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123198 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
