[推荐] 技术求助:污水中氨氮高
4K |14
守侯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们厂是煤化工,污水进水中COD1000ppm,氨氮500ppm左右。采用双AO法,但是出水氨氮较高。怎么处理?
发表于 2011-6-30 16:59:58
shanyee + 5
当前内容由会员用户名 守侯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zzmgsnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水量不大的话就让氨氮形成MAP(MAP就是磷酸铵镁)
发表于 2011-7-1 07:59:32
参与人数 1财富 +20 收起 理由
守侯 + 20 积极参与交流
dinglong0818VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
水量大可以吹脱或树脂吸附,回收氨氮
发表于 2011-7-1 22:04:33
参与人数 1财富 +20 收起 理由
守侯 + 20 积极参与交流
守侯楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们是双A,O流程,废水处理量120吨每小时。水煤浆气化制甲醇装置
发表于 2011-7-2 06:44:52
cdpulinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
氨氮在500左右,直接采用生化法是处理不下来的。
可将此类废水进行吹脱或是汽提后再处理,每小时120吨,每天是近三千吨水了,不小,采用沉淀法处理成本太高。
必须先将氨氮降在200或是100以下再采用生化法处理,效果才比较理想。
预处理氨氮的方法一般是吹脱、蒸氨、汽提等方法。
发表于 2011-7-2 10:25:58
参与人数 1财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
守侯 + 20 + 1 积极参与交流
langhunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意!成本是关键!
发表于 2011-7-14 13:59:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
雨点儿 + 1
回复 6# langhun
    一般气提,吹脱以后的含氨气体送入哪里?
我们厂用蒸汽气提,气提以后还会增加污水量。
还有就是如果污水的好氧池(第一个好氧池)就有浮泥,是什么原因?后面几个相对好很多。
发表于 2011-7-15 16:09:43
124818170VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
500的氨氮用生化处理也可以达到10以下的
曾经处理过养殖场发酵液,其氨氮也在四百多,生化法照样处理
只是培菌需要注意,另外要注意补充碱度,最好能回流稀释,成本并不高
发表于 2011-9-15 00:36:44
守侯 + 5 牛人,在线时间这么段就是版主》
85529934VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
各段的处理效果如何,有数据才能分析啊。
发表于 2011-9-15 11:26:32
yzhang2010 + 3 积极参与
zzjgoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回复 2# zzmgsn
    MAP法要求pH好像在10-12左右,回调+P盐+Mg盐成本不小,建议吹脱+生化
发表于 2011-9-15 16:51:00
yzhang2010 + 3 积极参与
xushuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回复 10# zzjgo
    可以改造 A/SBR工艺。
发表于 2011-11-4 14:09:18
吹脱或蒸氨法,将脱离出来的氨用浓磷酸或浓硫酸吸收生成铵盐。
发表于 2011-11-4 16:06:30
参与人数 1财富 +7 收起 理由
yzhang2010 + 7 积极参与
xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
曾经听厂家技术人员说过提高碱度可以起到降低氨氮的目的,比如投加工业用碱。
发表于 2011-11-4 16:53:20
yzhang2010 + 5 积极参与
yuancw1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以投加特种降解氨氮的菌种,无需改变现有污水处理设施及可以,
发表于 2011-12-12 21:12:55
wintea_2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
C/N太低,生化法无法处理,可以先吹脱降低氨氮,然后再生化处理
发表于 2011-12-16 09:29:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092574 second(s), 112 queries , Redis On.
