[推荐] 技术求助:低浓度氨氮废水的处理?
3.9K |11
ATM415VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
各位海友,用什么方法处理低浓度氨氮废水可行性高呢?比如处理50mg/L的氨氮废水
发表于 2011-6-30 10:23:42
当前内容由会员用户名 ATM415 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以考虑吹氨法,将pH调至10左右,温度保持在30度(温度更高更理想),曝气吹脱,出水氨氮完全可达标,但吹脱气应采用酸回收,以免污染大气。
发表于 2011-6-30 11:31:46
dinglong0818VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个就是树脂吸附回收或者A/O生物处理比较好了,就算向水中加入250mg/L甲醇,药剂成本也不过0.55-0.6元/吨水,比用吹脱法的处理成本省很多
发表于 2011-7-1 22:09:14
cdpulinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这个浓度的氨氮肯定不会用吹脱之类的处理方法了,一是处理效果不好,二是处理成本较高,三是投资成本高。
50ppm的氨氮最好的处理方法就是A/O生化法,请LZ自己阅读一下这方面的书籍就知道了。
发表于 2011-7-2 10:40:24
yjqin1 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
用沸石吸附也是不错的。
发表于 2011-7-10 11:21:23
lucifer20009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们用的是A/O工艺,氨氮浓度进水在200ppm一下,出水基本在20一下,效果还不错,LZ可以考虑一下这方面的材料。
发表于 2011-7-11 21:46:31
回复 6# lucifer20009
    氨氮进水在200,出水在20以下,混合液回流比要多少,处理成本需要多少,应该相当的高。
发表于 2011-7-11 22:09:07
回复 7# cdpulin
    大多在10以下,回流比在300%左右
发表于 2011-7-11 22:18:24
回复 8# lucifer20009
    通过计算,你的回流比要大于300%,进水氨氮200,氧化这部分氮需要不少的氧,且好氧菌在这么高的氨氮浓度下要受到抑制,因此好氧处理的氨氮一般没有这么高。
发表于 2011-7-13 10:45:35
参与人数 1财富 +20 收起 理由
守侯 + 20 这个是怎么计算的,可以推荐一本讲双A/0法的资料和书籍吗?感谢
zenghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
只有50mg/l的氨氮污染物吗?
发表于 2011-8-8 12:56:33
y0334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
可以考虑用氧化法哦,,,
发表于 2011-8-8 14:48:01
dongfucaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
A2/O生化法处理没问题,我公司氨氮一般都在260以上,目前处理很好,氨氮在15以下,
发表于 2011-11-1 21:14:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078624 second(s), 86 queries , Redis On.
