Aspen中Fortran的安装经验分享
10.8K |10
JinnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
为了让A+Calculator能编译Inline Fortran 奋斗了2天多,各种不靠谱现象都碰到了,经验拿出来和大家分享一下。
首先是安装,为了A+可以找到compiler,需要安装一个visualstudio和一个IntelFortran. 我下的是VS2005IntelFortran 11.1
问题01Fortran
本来准备用VS2003, 安装之后却提示Fortran无法安装,需要MicrosoftFlatform SDK, 下载了n多版本也没用,后来改用VS2005问题解决
结论:也许是我VS2003版本不好,但是顺序肯定是先安VS再安Fortran.VS注意需要安装C++
问题02VS2005
安装不能继续,提示
预备进行的MS Documentexplorer 2005, .Net framework 2.0,还有语言包等等的各种安装无法进行,最后这些包我一个一个下载自己安装,直到提示只需要安装VS2005的时候,才算过关
结论:其实VS安装光盘的wcu的里面都有这些,什么langpack.exe, dotNetFramework 之类,不过exe文件的下载,如果有防火墙,很可能是损坏的,最好就是自己先安其他,再搞VS
问题03, VS和Fortran的集成
Fortran是需要集成到Visual Studio中的,2005的集成是复杂的,百度文库有个很好的文章
http://wenku.baidu.com/view/928a3e661ed9ad51f01df2b8.html
我把步骤简单列一下
command
输入
regsvr32"C:\Programme\Microsoft Visual Studio 8\IntelFortran\VFPackages\VFproj.dll",然后该文件夹的所有.dll都注册一下
上次安03到这里就搞定了,05需要改语言包设置
然后再回到Fortrancmd界面,输入Devenv /setup 才算搞定
问题04,Aspen不认Fortran
安装和集成都搞定了,可是用Aspen
select compiler 硬生生全是Error. AspenSupport找解决方案,人家说需要更新.. \AspenTech\APrSystemV7.1\Engine\Xeq 下的Compilers.cfg 这个文件,更新了,但是依然不成
这个文件可以用记事本打开,之后发现有一条
IFDir=HKEY_LOCAL_MACHINE("SOFTWARE\Intel\Compilers\Fortran\11#.###\IA32\ProductDir")
可是运行regedit发现在IA32下木有ProductDir这个键值,只有在另外的MDK里才有。
解决方案:自己在IA32下新建一个ProductDir,并输入安装目录作为键值。
这样select compiler终于承认我的
Inter fortran11.1 + VS 2005 OK了。
问题05,无法编译 inline Fortran
这个问题是最麻烦的,因为貌似一切都解决了,用AspenDOC命令界面Aspen PlusSimulation Engine也可以进行aspcomp编译和asplink动态链接了,但是只要是
inline Fortran,一律错误
****TERMINAL ERROR
(CPLNKI.1)
COULD NOT SPAWN SUBPROCESS FOR COMPILE AND LINK
问了Aspen Support也没能及时得到回复,郁闷了很久,调到最高诊断等级也没有更多的信息,最后读User Guide发现SimulationEngine(就是那个dos界面)也能运行Aspen, DOS界面会不会信息更多呢?
先生成一个input文件比如test.inp,然后DOS界面输入 aspen test.inp,错误信息来了!
->rocessing input specifications ... Der Befehl "cmd.exe" ist entweder falsch geschrieben oderkonnte nicht gefunden werden.cmplnk: "system" call: No such file or directory  ******************************************************************** *
ERROR SEVERITY LEVEL OF
0 IS <= ABORT LEVEL OF
0
EXECUTION IS TERMINATED: SIMULATION WILL NOT BE EXECUTED
多了错误信息!!系统没找到cmd.exe !!太诡异了,找不到cmd.exe,在询问
Aspen Support如何设置目录才能找到cmd.exe,等很久没结果时候,决定把cmd.exesystem32随便拷贝到各个运行目录试验
终于拷贝到和compiler.cfg一样的
..\AspenTech\APrSystemV7.1\Engine\Xeq
哈哈成功Inline Fortran终于通过了编译了,兴奋ing
发表于 2010-10-27 21:42:35
如果感兴趣 可以发个aspen外部程序编写的技术贴 符合要求后会给予丰厚的额奖励  发表于 2013-4-9 15:23
参与人数 6财富 +42 魅力值 +3 收起 理由
MC0323 + 3 发起有意义的分享
火用 + 2
chengjian5906 + 5 对我有帮助!
萤火虫 + 20 原创内容,给于鼓励
muzili2008 + 7 鼓励原创
当前内容由会员用户名 Jinn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
aspenczgVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
牛人
发表于 2010-10-27 21:59:55
Jinn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可不敢,我编程差远了,只是一点点经验,说不定什么时候能帮到忙
发表于 2010-10-29 18:18:20
零维空间VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回复 1# Jinn
    我下了一个Intel Visual Fortran 9.0,可是没有序列号,也没有什么许可文件。你能把你的Intel Visual Fortran 11的安装程序传上来吗?或发到我的邮箱里,邮箱1106393549@qq.com
希望您能帮我这个忙。谢谢了!!
发表于 2010-11-2 21:06:19
chengjian5906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
lz能再分享下你的整个模拟过程就更棒了
发表于 2010-11-25 20:19:13
火用VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
过来学习一下
THANKS FOR SHARING
发表于 2011-5-10 18:55:49
dongjinzong2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
想好好的学习一下!
发表于 2012-1-19 15:44:00
qishaoningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我的外部子程序在编译的时候,出现红线包围的内容,说有的命令行被弃用,在将来将被移除!
动态链接倒是很正常。请问这是怎么一回事儿?
发表于 2013-4-9 11:46:22
孙双shuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼主能发一下fortran的安装包吗?本人aspen新手,刚要学编程,您有些入门资料吗?有关编程的,986157663@qq.com,谢谢
发表于 2013-11-14 21:13:07
您好您是怎么链接的,我这个出现这样的错误,请指导一下,谢谢~
发表于 2014-3-24 20:03:06
您好我这个出现这样的提醒怎么解决
发表于 2014-3-24 20:06:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278296 second(s), 110 queries , Redis On. 劰载中...
