[求助] 请教气相色谱响应问题
2.2K |3
yuanyao9394VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
两台同样的气相色谱,所有的参数都一样,都是TCD检测器。柱子也是一样的,A机子用的是老柱子,B机子用的是新柱子。令我不明白的是,我在相同条件下进了同样品,可是A机子和B机子出峰有了异样,那就是新柱子在应该出峰的地方峰很小。我不解的是哪个机子有问题。我怀疑是B机子新柱子有问题,或者是A机子柱子或者检测器被污染,后者不太可能,因为这个样品每次都有的。我肯定是新柱子有问题,或者B机子有问题。请大伙给点建议讨论下问题会是什么~
发表于 2009-12-31 20:15:52
参与人数 3财富 +22 收起 理由
zbx + 8 发起议题
zjp + 6 发起议题
yangxianghui + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 yuanyao9394 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhu9600VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个是你的新柱子可能还没老化好,再老化后,将柱子多进些你的样品,观察几天(不用时也多进样,)看看是不是能相符合,但一般情况下不是柱子的分离性能都有一定的差异,就是同一种色谱其实它的检测灵敏度也有点不一样的
发表于 2010-1-1 10:37:10
参与人数 3财富 +21 收起 理由
zjp + 6 积极参与
yuanyao9394 + 7 积极参与
zbx + 8 积极参与
zbxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你知道不知道那个峰是什么物质,如果知道,你可以再加些该物质的标样看一下峰形的变化情况,就可以确定是什么原因了
有时由于旧柱时间长了,会失效的,你只有通过一个已知样来确认
发表于 2010-1-1 11:26:36
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zjp + 6 积极参与
yuanyao9394 + 7 深入讨论
yuanyao9394楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个是你的新柱子可能还没老化好,再老化后,将柱子多进些你的样品,观察几天(不用时也多进样,)看看是不是能相符合,但一般情况下不是柱子的分离性能都有一定的差异,就是同一种色谱其实它的检测灵敏度也有点不一 ...
lhu9600 发表于 2010-1-1 10:37
是因为没老化好 昨天我重新老化了下  那个峰出来了
发表于 2010-1-5 17:52:33
zjp + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186568 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
