[求助] 三乙基铝
5.5K |3
零距离接触VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
三乙基铝的性质  在用的时候应注意哪些
发表于 2009-12-31 17:26:32
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油厂操作工 + 5 发起有意义的议题
zfy_80522 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 零距离接触 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
三乙基铝  1.物质的理化常数:
  国标编号 42022
  CAS号 97-93-8
  中文名称 三乙基铝
  英文名称 aluminum triethyl;triethylaluminium
  别 名
  分子式 C6H15Al;(CH3CH2)3Al 外观与性状 无色透明液体,具有强烈的霉烂气味
  分子量 114.17 蒸汽压 0.53kPa/83℃ 闪点:〈-52℃
  熔 点 -52.5℃ 沸点:194℃ 溶解性 溶于苯
  密 度 相对密度(水=1)0.84 稳定性 不稳定
  危险标记 9(自燃物品) 主要用途 用于有机合成,也用作火箭燃料
  2.对环境的影响:
  一、健康危害
  侵入途径:吸入、食入。
  健康危害:具有强烈刺激和腐蚀作用,主要损害呼吸道和眼结膜,高浓度吸入可引起肺水肿。吸入其烟雾可致烟雾热。皮肤接触可致灼伤,引起充血、水肿和起水疱,疼痛剧烈。
  二、毒理学资料及环境行为
  危险特性:化学反应活性很高,接触空气会冒烟自燃。对微量的氧及水分反应极其灵敏,易引起燃烧爆炸。与酸、卤素、醇、胺类接触发生剧烈反应。遇水强烈分解,放出易燃的烷烃气体。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化铝。
  3.现场应急监测方法:
  4.实验室监测方法:
  原子吸收法
  5.环境标准:
  前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 2mg/m3[Al]
  6.应急处理处置方法:
  一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
  二、防护措施
  呼吸系统防护:作业时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,必须佩戴空气呼吸器。
  眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
  身体防护:穿胶布防毒衣。
  手防护:戴橡胶手套。
  其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。
  三、急救措施
  皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。就医。
  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
  灭火方法:灭火剂:干粉、干砂。禁止用水或泡沫灭火
百度百科的解释 请参考LZ搞聚合的?
发表于 2009-12-31 18:15:02
参与人数 2财富 +11 收起 理由
炼油厂操作工 + 6 帮助他人解决问题,互助方可提高
zfy_80522 + 5 帮助他人解决问题
momo102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以当作催化剂,避免接触水和空气
发表于 2010-1-1 12:19:27
参与人数 2财富 +4 收起 理由
炼油厂操作工 + 2 积极参与交流
swwsdwf + 2 积极参与
lkgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
应该是助催化剂  作用是与主催化剂络合成活性中心 再就是杀死系统中的杂质  保护住催化剂
发表于 2010-1-1 14:25:39
参与人数 2财富 +11 收起 理由
炼油厂操作工 + 6 积极参与交流
swwsdwf + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121425 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
