污泥膨胀怎么办?
1.5K |1
贵在参与VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国–华盛顿州–格兰特–摩西湖市Microsoft
近期我公司的好氧池污泥膨胀,SVI到了270,怎么办?
发表于 2009-12-31 16:59:45
zfc318 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 贵在参与 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cdpulinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
(1)临时控制措施。
临时控制措施主要用于临时原因造成的污泥膨胀,防止出水SS超标和污泥的大量流失,主要方法有絮凝剂助沉法和杀菌法两种。絮凝剂助沉法一般用于非丝状菌引起的污泥膨胀而杀菌法使用于丝状菌引起的污泥膨胀。①絮凝剂助沉法是指向发生膨胀的曝气池中投加絮凝剂,增强活性污泥的凝聚性能,使之容易在二沉池实现泥水分离。混凝处理中的絮凝剂一般都可以在此时使用,常用的絮凝剂有聚合氯化铝、聚合氯化铁等无机絮凝体和聚丙稀酰胺等有机高分子絮凝剂。絮凝剂加在曝气池的进口,也可投加在曝气池的出口,但投加量不可太多,否则有可能破坏细菌的生物活性,降低处理效果。②杀菌法是指发生膨胀的曝气池中投加化学药剂,杀灭或控制丝状菌的繁殖,从而达到控制丝状菌污泥膨胀的目的。常用的丝状菌如:液氯、二氧化氯、次氯酸钠、漂白粉、双氧水等都可以使用。实际加氯过程中应由小剂量到大剂量逐渐进行,并随时观察生物相和测定SVI值。一班加氯量为污泥干固体重量的0.3%~0.6%,当发现SVI值低于最大允许值或镜检观察到丝状菌菌丝溶解,应立即停止加氯。投加H2O2对丝状菌又持续的抑制作用,H2O2投加量一般应控制在20~400mg/L,过低不起作用,过高会导致污泥氧化解体。
(2)调节运行工艺控制措施。
调节运行工艺控制措施对工艺条件控制不当产生的污泥膨胀非常有效。具体方法有:①在曝气池的进口处投加粘土、消石灰、生污泥或消化污泥等,以提高活性污泥的沉降性和密实性;②使进入曝气池的废水出于新鲜状态,如采取预曝气措施,使废水处于好氧状态,避免形成厌氧状态;③加强曝气强度,提高混合液DO浓度,防止混合液局部缺氧或厌氧;④补充N、P等营养盐,保持混合液中C、N、P等营养物质的平衡;⑤提高污泥回流比,降低污泥在二沉池的停留时间,避免在二沉池出现厌氧状态;⑥对废水进行预曝气吹脱酸气或加碱调节,以提高曝气池进水的PH值;⑦利用在线仪表的手段加强和提高化验分析的实效性,充分发挥调节池的作用,保证曝气池的污泥负荷相对稳定;⑧控制曝气池进水温度,对温度较高的小流量工业废水进行降温处理。
(3)永久性控制措施。
永久性控制措施是指对现有曝气处理设施进行改造,避免产生污泥膨胀的因素出现。常用的永久性控制措施是在曝气池前设置生物选择器。通过选择器对微生物进行选择性培养,即在其中创造胶菌团细菌增长的繁殖条件,有效抑制丝状菌的大量繁殖,从而避免生物处理系统丝状菌污泥膨胀的发生。比如好氧微生物选择器就是在回流污泥进入曝气池前进行再生性曝气,减少回流污泥非粘性物质的含量,使其中微生物进入内源呼吸阶段,提高菌胶团细菌吸取有机物的能力和与丝状微生物的竞争能力,从而使丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀均能得到抑制。为加强微生物选择器的效果,可以在在曝气过程中投加足量的氮、磷等营养物质,提高活性污泥的活性。
发表于 2009-12-31 20:30:26
参与人数 1财富 +15 收起 理由
zfc318 + 15 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068901 second(s), 46 queries , Redis On.
