[讨论] 如何检查废锅漏了
6.2K |33
合成操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
楼主的问题和我厂遇到的是一样的,因一废出口无测温点且带有夹套,而二废的测温点在设备底部,所以很难判断到底是哪个漏了,只有大修再看啊。监护运行时注意高变进口的温度,坚持一段时间是没问题的。注意平衡好蒸汽啊。废锅的逆循环下次开车升温注意点啊,别着急慢些来
发表于 2010-1-4 09:36:35
参与人数 4财富 +27 收起 理由
闫秋生 + 6 积极参与
ZZJJAA70 + 3 积极参与
mingyyan + 8 鼓励新会员发言 多参与才有收获
xiaoye613 + 10 帮助他人解决问题
lc100866楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
19楼的法子很好,谢谢!
发表于 2010-1-4 13:05:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
按照19楼的做了,可能取样不对,结果有40多,但是一废只有8个。怎么个机理,想不明白,大家讨论!
发表于 2010-1-11 11:26:36
参与人数 3财富 +12 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
xiaoye613 + 4 问题补充
正常这种情况下一废、二废的工艺气中的磷酸盐含量是多少!
发表于 2010-1-11 15:19:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
19# 川化 哥哥太难取了,等了两个多小时取不出一点水,还有其他办法吗
发表于 2010-1-13 15:50:38
ZZJJAA70 + 3 积极参与
a77sunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
lz,现在情况如何,判断清楚了吗?是如何坚持运行的?
发表于 2010-1-29 11:58:49
ZZJJAA70 + 2 积极参与
liujianguo1116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1.对比上水量与产气量,与同条件工况下数值。
2.排工艺侧冷凝液,观察带水情况,与以前数据对比。
3.分析工艺侧冷凝液磷酸根数值。
4.观察废热热源介质出口温度,对比同工况下数值。
发表于 2010-1-29 12:58:03
参与人数 3财富 +19 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 积极参与
snowdfr + 8 积极参与
xiaoye613 + 8 积极参与
hongsheng_08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
你说的是什么废锅,如果是氨合成的废锅就取蒸汽做一下氢含量。
发表于 2010-2-3 21:04:54
ZZJJAA70 + 2 积极参与
肯定只能等到停车时取了。
发表于 2010-2-3 21:07:25
suilang31VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
压差跟汽包压力是成对应关系的,根据压差变化可以判断是否废锅漏了
发表于 2010-2-4 09:25:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 积极参与
snowdfr + 5 积极参与
是什么废锅,合成的,还是造气的。
发表于 2010-2-6 22:23:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ZZJJAA70 + 1 氨合成的
epeter28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1、分析废锅回水中不凝气组分,若氢和氨含量增加则证明漏了
2、分析透平表冷器中不凝气组分
3、分析蒸汽样。
发表于 2010-2-7 09:37:56
参与人数 2财富 +9 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 积极参与
snowdfr + 6 积极参与
lqh6567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
造气废锅漏了半水煤气湿度增加。合成废锅漏了由于合成气压力大于蒸汽压力,因此可以通过检测炉水及蒸汽中是否含有氨.氮等物质。
发表于 2010-2-7 11:15:40
参与人数 2财富 +9 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 积极参与
xuqianghawk + 6
不是老乡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回复 19# 川化
    做磷酸根是怎么回事?
发表于 2011-11-3 22:10:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.468191 second(s), 172 queries , Redis On. | 网站统计 |
