[讨论] 如何检查废锅漏了
6.2K |33
lc100866VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
近期发现厂里的废锅漏了,可是就是不知道那台漏了,主要问题是和爆管的现象不一样,爆管一眼就能看出了,但是这个现象不明显。一废到二废入口的两个温度没有太大差异,但是高变的温度却低了。另外,两个一废一个的给水回水是正的,另一个是负的。目前只能监护运行。大家讨论!
发表于 2009-12-31 15:35:51
参与人数 4财富 +22 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 发起议题
闫秋生 + 6 发起议题
mingyyan + 8 发起议题
snowdfr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lc100866 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
a77sunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
<两个一废一个的给水回水是正的,另一个是负的>是什么意思?
如果温度看不出差异,漏量不会太大,观察运行是可以的
发表于 2009-12-31 16:14:49
参与人数 4财富 +20 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 积极参与
闫秋生 + 5 积极参与
mingyyan + 8 积极参与
snowdfr + 4 积极参与
罗虎15185080221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
楼主能不能将工艺流程和紫铜压力及废锅产蒸汽压力说一下,大家好讨论。
发表于 2009-12-31 16:51:58
参与人数 4财富 +17 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 积极参与
闫秋生 + 5 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
xiaoye613 + 4 新年快乐
岩石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1# lc100866
你说的太笼统。需要详细了解工艺流程。
发表于 2009-12-31 19:25:58
参与人数 4财富 +16 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 积极参与
闫秋生 + 5 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
xiaoye613 + 3 新年快乐
绿茵漫步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
在废锅的压力表管处冷凝取样,做冷凝后的残气分析,分析有无工艺气体。
发表于 2010-1-1 08:40:50
参与人数 4财富 +22 收起 理由
ZZJJAA70 + 3 积极参与
闫秋生 + 9 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
xiaoye613 + 5 新年快乐
lc100866楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
指的是凯洛格日产30万吨中的二段炉出口废锅,一正一付是指一废中两个中下水和回水的压差。现在主要要诊断是哪个废锅一废的A还是B,或者二废。
发表于 2010-1-1 09:46:55
参与人数 4财富 +22 收起 理由
ZZJJAA70 + 2 积极参与
闫秋生 + 7 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
a77sun + 8 问题补充
“一正一付是指一废中两个中下水和回水的压差”
此种情况如果压差是准确的,要进一步确认是否产生了逆循环
发表于 2010-1-1 10:10:58
参与人数 3财富 +17 收起 理由
闫秋生 + 7 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
xiaoye613 + 5 新年快乐
一废,一个处于逆循环,另一个正的,然后二废出口温度197度,好像是二废漏了,但是由于人反对,说逆循环的那个漏了,水在管子里产生涡流。
发表于 2010-1-1 11:34:28
参与人数 5财富 +27 收起 理由
ZZJJAA70 + 2 积极参与
闫秋生 + 7 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
绿茵漫步 + 8 积极参与
xiaoye613 + 5 新年快乐
lc100866 发表于 2010-1-1 11:34
能否具体谈谈逆循环的原因吗?高压蒸汽参数如过热温度、含盐量等能否具体谈谈?坚持了多久时间了?
非常感谢!
发表于 2010-1-1 13:33:15
参与人数 4财富 +19 收起 理由
ZZJJAA70 + 2 积极参与
闫秋生 + 7 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
xiaoye613 + 5 新年快乐
如果不介意的话,可否告诉是哪个公司,我们是同类型的装置啊
发表于 2010-1-1 13:35:39
参与人数 4财富 +18 收起 理由
ZZJJAA70 + 2 积极参与
闫秋生 + 7 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
xiaoye613 + 4 新年快乐
sun0225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
最准确的是分别从每个废锅出口蒸汽管线上取样分析工艺气种不溶于水的组分含量,完全可以准确判断是哪台锅炉泄露。
发表于 2010-1-2 08:26:01
参与人数 4财富 +17 收起 理由
ZZJJAA70 + 2 积极参与
闫秋生 + 5 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
xiaoye613 + 5 积极参与
chenzihuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
停车时将废锅封头拿下来,另一面一冲压用肥皂水一试就知道是否漏了
发表于 2010-1-2 17:06:06
参与人数 4财富 +20 收起 理由
闫秋生 + 6 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
ZZJJAA70 + 4 积极参与
xiaoye613 + 5 积极参与
川化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
检查一废的出口温度,即二废进口温度的变化,如果无变化就是二废泄漏。如果高变温度低可以增开二废副线进行调节
发表于 2010-1-2 20:45:23
参与人数 3财富 +15 收起 理由
闫秋生 + 6 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
ZZJJAA70 + 4 积极参与
wlq1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川硕士二年  |  头衔:  【海川热心参与者】
一般情况下废锅走的工艺气压力都要高过蒸汽压力,所以最简单快捷的方法是将废锅蒸汽冷凝看有没有不凝气,如果有,则取一定量的蒸汽,分析不凝气,检查蒸汽中是否含有工艺气成分,从而确定废锅是否漏,如果检测不出来,只有停车后用液氨试漏,并有指示剂显色。
发表于 2010-1-2 21:15:33
参与人数 4财富 +21 收起 理由
闫秋生 + 6 积极参与
ZZJJAA70 + 2 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
j建国60年 + 8 积极参与
mingwen9527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
打开导淋取样分析一下
发表于 2010-1-2 21:58:02
参与人数 4财富 +18 收起 理由
闫秋生 + 6 积极参与
mingyyan + 3 积极参与
ZZJJAA70 + 4 积极参与
740412 + 5 积极参与
这里所讲的是凯洛格的30万吨合成氨装置,请明白这样装置的同志发表意见,尤其是搞过转化的,小氮肥的不要掺和,是会弄错的。
发表于 2010-1-3 17:45:10
参与人数 3财富 +10 收起 理由
闫秋生 + 2 积极参与
ZZJJAA70 + 3 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
这里已经搞了,我们也认为是二废漏了,不过,第一次遇见,领导要求拿出依据,现在冬天坚持不住,检修就是和冬天赛跑。至于温度,这里一废出口没有温度点,温度点设在二废入口二废本体上。
发表于 2010-1-3 17:48:23
参与人数 4财富 +16 收起 理由
闫秋生 + 2 积极参与
ZZJJAA70 + 3 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
xiaoye613 + 6 主题补充
隐身猪 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(3)  承接(0/0)
一废出现逆循环只会导致二废进出口温度上升,其原因是逆循环导致换热效果下降,而楼主厂子里面的二废出口温度却涨起来了。
二废出口温度只有197度,这肯定是低了,二废出口温度应该高于高蒸的饱和温度,大约在325度左右,个人认为不是热偶出问题,就是二废漏了。
发表于 2010-1-3 23:56:12
参与人数 4财富 +22 收起 理由
闫秋生 + 6 积极参与
ZZJJAA70 + 3 积极参与
mingyyan + 5 积极参与
xiaoye613 + 8 深入讨论
开一废或二废的工艺侧导淋,做磷酸根分析。
发表于 2010-1-4 00:48:47
参与人数 4财富 +17 收起 理由
闫秋生 + 2 积极参与
ZZJJAA70 + 3 积极参与
mingyyan + 8 深入讨论
xiaoye613 + 4 积极参与
19楼的方法对了!!
发表于 2010-1-4 09:26:21
参与人数 2财富 +4 收起 理由
ZZJJAA70 + 1 积极参与
mingyyan + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.550087 second(s), 229 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
