水合肼生产含氨、氮废水的处理
1.6K |3
hnzczVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
水合肼生产在排放的废水氨、氮时有超标,请教同行提供参考意见?
发表于 2009-12-31 14:20:44
zphero2008 + 2 发起议题,议题具体详细,以便海友帮你想办法!
当前内容由会员用户名 hnzcz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cdpulinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
处理没有?
如果没有处理,当然必须处理后才能排放,保护环境是咱们每个公民的责任与义务。
如果处理了,说明脱氮工艺选择有问题,再选择即可。
发表于 2009-12-31 20:34:37
zfc318 + 6 积极参与
niukyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水合肼生产用的是什么工艺?
如果用次氯酸钠的话,废水的含盐量会达到10%以上,还有氨氮和有机物,很难处理
发表于 2010-1-1 08:48:37
zfc318 + 6 积极参与
lzmxufengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水合肼中的胺是否可以考虑使用胺吹除法,其他二价、三价离子是否可以使用纳滤膜进行出去。
硅超标的问题比较麻烦,要看硅的存在形式的。如果是二氧化硅很好办,上一套过滤设备就行了,但要是硅酸盐就很困难了,我个人有一些想法不知道可行否,纯水制备工艺后有一套除硅的混床,设备内添加阳树脂进行吸附,但阳树脂对硅酸盐的吸附只能达到60%,所以要保证硅不超标,需上两级串联混床。但是对于混床的再生问题我还有想好,用什么再生剂也要进一步论证。
这些想法只是停留在理论层面,未进行生产试验,不知道可行否。
发表于 2011-9-6 14:56:02
yusea + 8 积极参与! 后面的我怎么看着和Lz问的问题不太一样呢。。。嘿嘿,偶不懂的
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081972 second(s), 70 queries , Redis On.
