[求助] 水泵气蚀如何处理
535 |4
panjun1221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位:
工厂新装一台水泵,安装如图所示,进口从DN350两级变径到DN125,出口变径到DN300。额定流量240m3/h,扬程50m。
启动后,听到啸叫声,检查认为有气蚀。请教各位,像图中这样的安装方式,有哪些措施能解决气蚀情况,谢谢!
发表于 2025-7-14 19:14:01
当前内容由会员用户名 panjun1221 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
缩径太多了吧,泵口选的不合适
发表于 2025-7-15 09:10:36
出入口的管线支撑限位都不正规,检测一下设计图与实际的安装是否相符。入口的偏心大小头好像不对,对照汽蚀的症状查找流量波动,声音 管线振动。运行一段时间叶轮上面如果汽蚀会有麻坑。做上面工作后确认为汽蚀可以增加入口压力和增加诱导论或者改变泵型降低泵转速。
发表于 2025-7-15 14:13:46
panjun1221楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
BMW002 发表于 2025-7-15 14:13
出入口的管线支撑限位都不正规,检测一下设计图与实际的安装是否相符。入口的偏心大小头好像不对,对照汽蚀 ...
感谢回复,能否进一步给些建议
1. 进口偏心变径如何修改?
2. 增加入口压力的方法?
2.泵进口口径无法修改,现在厂家给我们提供建议是把叶轮直径扩大,降低转速(变频电机),保持流量不变。是否可行?
发表于 2025-7-15 18:48:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077700 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
