[讨论] DCS 的CPU模块供电问题
876 |8
陈会刚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
CPU模块双电源供电,可以两路同时供电,两路都用,比如一路用一半或者按百分比分配。当其中一路停电另一路自动调整到全部负载,我学问低没有听说过,颠覆我的认知,我绞尽脑汁,夜不能寐,领导还等我回复,我改怎么说。各路大佬有知道的给指点一下呢。
发表于 2025-7-9 08:18:21
当前内容由会员用户名 陈会刚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这个问题???????????????????????同问  学习学习吧
发表于 2025-7-9 08:22:01
sunrayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这种情况通常不是CPU模块本身在分配负载,而是采用了冗余供电切换技术:
1. CPU模块通常只有一路实际的直流供电输入,但外部配备两个电源模块(或两路电源通道)。
2. 两路电源模块通过二极管或功率模块内部的ORing电路(冗余模块)实现负载共享或自动切换功能。
   - 正常情况下,两路电源可能同时工作,电流根据负载特性自然均衡分配,比方一路50%,另一路50%,或任意比例都有可能。
   - 一旦其中一路发生故障或停电,另一正常一路的输出电压略高,使得电流迅速全部由正常一路承担,达到“无缝”自动切换。
3. 这种方案在PLC、DCS系统中很常见,目的是实现供电冗余,以确保单一电源故障时不影响系统运行。
总结来说,对领导回复可以这样讲:
“经了解,DCS的CPU模块本身并非主动进行功率百分比分配,而是两路冗余电源通过外置的冗余切换电路自动实现功率分担。当一路电源故障后,另一路即刻接管全部负载,这种设计广泛应用于工业控制领域,不是新奇技术,无需担忧。”
发表于 2025-7-9 11:54:48
我记得好像明纬电源是不是就有的  详情 回复 发表于 2025-7-11 08:54
陈会刚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学到了,谢谢
发表于 2025-7-10 08:24:38
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
不就是双电源并联供电吗?
发表于 2025-7-10 15:07:35
橙子味VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1. CPU模块通常只有一路实际的直 ...
我记得好像明纬电源是不是就有的
发表于 2025-7-11 08:54:34
有些专家不承认这种冗余供电模式。双路电源就应该是双路电源进柜。冗余自动切换的模块还是会有故障的。  详情 回复 发表于 2025-7-14 07:32
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
橙子味 发表于 2025-7-11 08:54
我记得好像明纬电源是不是就有的
发表于 2025-7-14 07:32:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074466 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
