[求助] 加氢装置,新氢来气压力变低,怎么调整
1.5K |5
胡玉成VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加氢装置采用冷高低分,没有热高低分,用氢是外购。新氢经新氢压缩机增压后,补充到循环氢缓冲罐。现在遇到的问题:新氢来气压力变低后,会造成循环氢系统压力变低。新氢压缩机自循环调节阀给的是手动控制,且基本不做调整,采取措施是手动开大来氢管线手阀。然后给制氢厂打电话,每次都得一个小时以上才能调整压力正常。遇到这种情况可以通过调整新氢压缩机自循环调节阀来控制么,还是有别的方法做调整。
发表于 2025-7-1 00:30:28
当前内容由会员用户名 胡玉成 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iqhdVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
遇到这种情况,一般采取以下措施:
1. 改为自动调节
建议将新氢压缩机自循环调节阀由手动调节改为自动控制模式。若本身自循环阀具备自动调节功能,改自动后可根据系统压力自动调整开度,从而更及时地响应新氢进口压力变化。
2. 临时手动降低自循环量
在现有条件未实现自动化时,可以临时人工减少自循环量(关小自循环调节阀),增加新氢有效进入量,以快速提升循环氢的缓冲罐压力,缓解暂时的低压问题。但需注意压缩机的最小流量要求,保证设备安全运行。
3. 优化上下游协调机制
与制氢厂建立更高效的沟通机制,提前约定氢气压力波动时的快速响应流程,缩短其调整响应时间。
建议方案:
从长期稳定运行的角度考虑,建议推进压缩机自循环调节阀的自动控制改造,同时优化氢源供应方的沟通协调机制。
发表于 2025-7-1 05:12:04
胡玉成楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢你的答复
发表于 2025-7-2 00:04:21
crazymoonmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如果上游来氢气量减少,且短期无法恢复的话,最有效的措施是系统适当降量,减少氢气消耗。关小新氢机返回线虽然短时间会使进入系统的新氢量增加,但同时也会导致新氢压力进一步降低,即影响新氢机运行也会造成系统继续波动。
发表于 2025-7-18 14:55:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122598 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
