[讨论] 【好文推荐】中低温煤焦油梯级利用技术研究
857 |24
油尘分离方面,神木天元与华陆公司开发的低阶粉煤回转热解制取无烟煤工艺技术,在用热烟气干燥粉煤的同时,吹出粒径小于0.2毫米的煤尘,大幅减少了后序热解过程煤焦油中的煤尘量,并巧妙运用高速离心分离技术,将含有少量煤尘的焦油进行高效分离,最终破解了粉煤热解过程油尘难以分离的难题。
  CGPS技术则将粒径小于25毫米的末煤经分级布料进入带式炉,形成多层移动颗粒床层,利用不同颗粒煤层组成的移动过滤层,通过惯性碰撞、扩散沉积、重力沉积、直接拦截、静电吸引等过滤原理,实现对热解煤气的高效自除尘(除尘率达96%以上,焦油中含尘量降至0.32克/标方以下)。
  热解废水处理方面,神木富油能源科技有限公司50吨/小时中低温煤热解及煤焦油加氢废水处理示范装置已经平稳运行1年多,经处理的废水指标达到新的《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》一级标准要求。
  至于热解装置大型化问题,河南龙成集团开发的低阶煤旋转床热解技术已建成并运行了两套80万吨/年工业化装置;北京柯林斯达公司开发的带式炉内热式粉煤(或褐煤)热解技术单炉规模可达100万吨/年;陕煤化技术研究院有限公司开发的模块化工艺,一个模块年处理煤量可达300万~400万吨……
发表于 2025-6-21 08:16:41
  “此前人们担心的煤热解所得半焦(或焦粉)的出路问题,同样有了理想解决方案。”华炜透露。
  他说,早在3年前,立志于煤炭分质分级利用的陕煤化集团就开始关注半焦(焦粉)的出路,并委托陕煤化技术研究院开展这方面的研究。经过几年的努力,大量工业化应用试验表明,半焦(焦粉)制备水煤浆气化或直接气化,其效果与原煤并无多大区别;用于高炉喷吹替代无烟煤也是完全可行的;用作居民冬季取暖的燃料,由于在热解过程已经脱除了硫、氮、挥发分,不仅热值高,且洁净耐用。
  “我们开发的纯氧连续气化技术,不仅可以无烟煤为原料,也可用焦炭、烟煤、型煤等碎煤作原料。”江西昌昱实业有限公司总工程师赵乐群的话证明了华炜的说法。
  府谷奥维乾元化工有限公司总经理任涛亦表示,该公司30万吨/年合成氨、52万吨/年尿素装置配套的水煤浆气化炉所用原料,一半以上是企业自产的焦粉,装置2年多的运行结果表明,焦粉替代原煤制浆造气没有问题。
发表于 2025-6-21 08:17:02
“目前,京津冀地区散烧煤量高达7200万吨/年,由于散烧煤过程会排放大量二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳和烟尘,导致雾霾不断加剧且很难治理。但若全部换成天然气,因受各种因素制约短期内难以实现。后期,一旦清洁半焦或型焦能够在京津冀地区推广应用,不仅能极大缓解环境压力,也将彻底解决困扰煤分质利用发展的半焦(焦粉)的出路问题。”谢克昌表示。
  “可以说,一度制约煤分质利用的几大关键核心问题,现已全部得到解决,煤分质利用已经拥有较为坚实的技术支持。”华炜如是说。
  效益较好赢得认可
  煤分质利用示范项目较好的经济效益,显著的节能环保效果、能源转换效率,以及广泛的外延特性,同样令业界振奋。
  目前,国内共有3家煤分质利用示范企业,分别是:陕煤化集团神木天元化工有限公司、内蒙古庆华集团煤化工公司、黑龙江宝泰隆煤化工股份公司。这3家企业均以煤热解为龙头,然后对热解产生的煤气、煤焦油、焦炭进行深加工利用。其中,神木天元采用中低温煤热解工艺;宝泰隆选择高温煤热解路径;庆华集团同时采用煤中温和高温热解两种工艺。
  神木天元公司拥有年产135万吨煤中低温热解、2.2万吨精酚、50万吨中低温煤焦油加氢生产能力。自2010年4月投产以来,公司累计实现工业产值176.3亿元,实现利润14亿元。据该公司董事长毛世强介绍,2015年,在国内成品油、焦炭及其他化工产品价格持续大幅下跌,传统煤化工企业大面积亏损,现代煤化工企业微利甚至亏损经营的情况下,神木天元各项经济指标虽有所下降,但依然实现工业产值20.2亿元,实现营业收入18.8亿元,实现利润四五千万元。
发表于 2025-6-21 08:17:29
庆华集团、宝泰隆公司两家煤分质利用示范企业同样取得了不俗业绩。其中,宝泰隆公司2015年1~9月实现净利润8470万元,同比激增1.46倍。而据庆华集团常务副总经理陈学伟介绍,虽受油价低、税负重等不利因素影响,2015年庆华集团利润明显缩水,但也会有上千万元的利润。
  煤分质利用项目显著的节能减排效果同样令业界称道。
  北京焦化厂原总工程师陈卫国表示,煤的有用成分主要包括挥发分和固定炭。虽然国内外煤的利用途径很多,但无论是燃烧取暖发电,还是作为化工生产原料,均未对挥发分和固定炭进行分离,而是直接燃烧或气化,不能发挥两种成分的各自优势,导致煤的利用效率与能量转化率低下、排放物多、环境污染重。但煤分质利用则不同。它先通过热解将固定炭和挥发分分离,再对其分别加工利用,从而最大限度利用了能源与资源,整个过程能源转换率高达70%以上,真正实现了清洁高效利用。
发表于 2025-6-21 08:17:48
【海川化工科技前沿】大连化物所提出镍催化1,3-丁二烯的环调聚反应新策略
https://bbs.hcbbs.com/thread-5695466-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2025-6-21 15:58:56
【海川安全大讨论】这个是应急状态吗?
https://bbs.hcbbs.com/thread-5695460-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2025-6-23 07:53:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.043035 second(s), 37 queries , Redis On.
