[资源分享] 焦化产品产率计算公式
4.1K |2
焦化产品产率计算公式
一、焦油产率经验计算式:
  焦油产率取决于配合入炉煤干燥无灰基(Vdaf%)挥发分的含量、煤的变质程度和炼焦条件,在配合入炉煤挥发分Vdaf=20%~30%范围内,可依下式求得焦油产率(Kx%):
  Kx=一18.36+1.53Vdaf一0.026Vdaf²
二、粗苯产率经验计算式:
        粗苯产率随配合煤中碳氢比(C/H)的增加而增加,且配合煤中挥发分含量越高,所得粗苯中甲苯含量就越少,反之亦然。粗苯产率(KY%)在上述的配合入炉煤干燥无灰基挥发分范围内,可由下式求得粗苯产率(KY%):
  KY=一1.6+0.144Vdar一0.0016(Vdar)²
三、氨的产率经验计算式:
       氨来源于配合煤中的氮,氨的产率取决于配合煤中氮的含量,一般情况下配合煤中含氮约2%,约12~18%氮在炼焦高温下与氢化合生成氨,氨的产率一般为干煤的0.25~0.35%。如下为氨的干基产率(Kd)经验计算式:
  Kd=17/14×bNd ,%
式中:b一煤中总氮量转为氨的系数,一般取0.12~0.18;
   Nd一配合入炉煤中干基氮含量,%;
   17、14一氨、氮的分子量。
四、煤气产率经验计算式:焦炉煤气产量(或称产率)y(标立方米)与配合入炉煤挥发分(Vd%)的相关计算式:
      y=60.0+10.0Vd
    例如:配合入炉煤干基挥发分Vd=28.5%,则计算得出y=345Nm3/吨干煤。
发表于 2025-6-7 07:36:41
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
illlbtftmbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你提供的几种焦化产品产率的经验计算公式归纳如下:
一、焦油产率 (Kx%):
焦油的产率主要取决于入炉煤挥发分(干燥无灰基挥发分Vdaf)的含量:
Kx = -18.36 + 1.53 Vdaf - 0.026 Vdaf²
二、粗苯产率 (KY%):
粗苯产率主要与入炉煤挥发分Vdaf有关,粗苯中甲苯含量随挥发分高低变化:
KY = -1.6 + 0.144Vdaf - 0.0016 Vdaf²
三、氨的产率 (Kd,%):
氨主要取决于煤中氮的含量(Nd%)和转化系数b(一般取0.12~0.18):
Kd = (17/14) × b × Nd
式中:
- b为煤中总氮量转化为氨的转化系数(一般0.12~0.18)
- Nd为配合入炉煤干基含氮量(%)。
四、焦炉煤气产率(y,Nm³/t干煤):
y 与入炉煤干基挥发分(Vd,%)的关系:
y = 60.0 + 10.0 Vd
以上为焦化过程中主要产品(焦油、粗苯、氨和焦炉煤气)产率的经验计算公式。
发表于 2025-6-7 10:50:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079726 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
