[推荐] 反应釜釜体尺寸
278 |2
反应釜釜体尺寸
发表于 2025-6-6 11:16:48
反应釜釜体尺寸.pdf
401.34 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
反应釜釜体尺寸
当前内容由会员用户名 15269377660 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
第一人称、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反应釜的釜体尺寸一般包括以下参数:
1. 容积(有效容积、全容积):常用以升(L)或立方米(m³)来表示。
2. 直径(内径、外径):以毫米(mm)或米(m)表示。
3. 高度:包括釜体的总高、筒体高度和封头高度,一般以毫米(mm)或米(m)表示。
4. 壁厚:根据压力需求确定的釜壁厚度,通常以毫米(mm)表示。
5. 封头形式及尺寸:例如椭圆封头、半球形封头的直径与高度尺寸。
6. 搅拌器尺寸(如长度、宽度)及安装尺寸大小。
具体釜体尺寸需根据用户要求、工艺需求、操作压力及温度等因素确定。
发表于 2025-6-6 14:57:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056756 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
