RTO 预处理:有效降低含二氯甲烷等卤代烃vocs废气对于炉体损伤
1.3K |0
采用活性炭、大孔树脂吸附回收vocs溶剂尾气
医药企业在原料药、中间体合成车间生产过程中,往往会使用大量丙酮、丁酮、甲苯、乙酸乙酯、二氯甲烷、二氯乙烷、氯仿、氯苯、邻氯甲苯等有机溶剂,由于该类溶剂的饱和蒸气压较高,挥发性很强,在生产过程中会排放出大量含溶剂成分的尾气,既造成了溶剂的损耗,又污染了环境。对该尾气进行经济有效的回收再利用,既可解决尾气污染问题,又能降低溶剂消耗,是实现节能减排及环保治理的必要手段。
对于多种成分的混合vocs尾气,企业一般会使用RTO等焚烧设备处理尾气至达标排放。若尾气中含少量或者较高浓度的二氯甲烷、氯仿、氯苯等卤代烃成分,对于炉体腐蚀问题及二恶英产生、排放等不可避免,增加设备维护成本及治理效果,随着国家对环保治理要求的不断提高,尾气治理设备、设施也需不断提高处理能力,以满足日益严格的法律法规要求。针对含氯尾气,可以通过前端吸附脱附设备将含氯或高浓有回收价值溶剂回收或直接达标排放。既节能降耗又有利于终端治理稳定运行。
工艺简介:
根据尾气的排放情况及用户对气体的处理要求,设备配置两台或多台吸附器。处理工艺以3台吸附器二级吸附为例,如下图所示:
登录/注册后可看大图
含有机溶剂的尾气经过滤、降温后,经风机加压进入吸附器,其中的有机溶剂被吸附剂吸附下来,净化后的气体排空。
吸附饱和的吸附剂用饱和蒸汽进行脱附。蒸汽由吸附器顶部进入,反向穿过吸附剂,将被吸附的有机物脱附出来并带出吸附器进入冷凝器;在冷凝器中,有机物和水蒸汽的混合物被冷凝下来流入分水箱,通过重力分层,分层后有机物予以回收。吸附床完成脱附并经降温再生后,切换回吸附状态,从而完成一个操作循环。整个过程吸附床连续交替、循环运行。
装置特点:
▲  疏水性极佳,不受尾气湿度、吸附剂含水率影响
▲ 脱附能耗低,脱附彻底,脱附后不影响二次吸附
▲ 吸附精度高,回收效率高于99.9%,可满足达标排放要求
▲ 系统结构合理、易于操作、使用寿命长
▲ 设备采用PLC控制,运行数据全,运行精度高
我们本着运行高效、经济适用的原则,精心为每个用户设计适合的尾气解决方案,超越客户预期,赢得了客户一致广泛好评。石家庄六科环保机械设备有限公司,期待与您携手共建绿色生态家园,同享青山碧水蓝天!
石家庄六科环保机械设备有限公司
                                  联系人:刘鹏飞18633039032
电话:0311-67364616
传真:0311-67505851
电子邮箱:liukeshebei@163.com
发表于 2025-6-6 09:31:57
当前内容由会员用户名 liukeshebei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070908 second(s), 37 queries , Redis On. 劰载中...
