[讨论] 蒸汽管道在支吊架上的热损失有多大?
525 |3
wx_KhkO2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
感觉蒸汽管道在支吊架上的热损失可能比管道保温层还多,如果是用焊接管托,直接架钢梁上,一般有多大? 160℃、250℃、350℃的每千米一般损失多少?
发表于 2025-6-4 11:58:49
当前内容由会员用户名 wx_KhkO2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
焊接管托的热损失通常忽略不计,如果对热损失要求高,可选绝热型蛭石管托。
发表于 2025-6-4 14:20:25
春雨301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你提到的这种情况,管道在支吊架上的热损失确实很明显,尤其是采用焊接金属管托直接接触钢结构时。这会形成明显的热桥现象,局部损失可能比普通保温层区域高数倍甚至更多。
通常经验数据显示:
- 未采取隔热措施,直接焊接金属支托与钢结构接触,支吊架局部位置的热损失可能占整条管线总热损失约10%~20%。有些特殊情况下(如密集支架、短跨距),单点热损失甚至可达到该点位正常保温区域损失的3~5倍以上。
对一般工业蒸汽管道各温度等级每公里管道中,若没有特殊隔热措施,仅靠普通焊接钢制管托直接接触支撑结构,大致参考热损值:
- 管道介质160℃:约为300~500W/个支架点,按支吊架间距4米估算,每公里约75~125个支架点,总共每公里约22~63kW热损失。
- 管道介质250℃:单个支点热损在600~1000W,每公里约45~125kW。
- 管道介质350℃:单个支点热损约800~1500W,每公里可能达到60~188kW。
实际热损失高度依赖于现场条件,如支吊架形式、环境风速、环境温度和具体保温质量。为减小风险,一般建议支吊架处加装隔热垫块或预制隔热支托,以大幅降低热桥效应。如果不采取措施,仅靠焊接金属支撑,长期运行下来,热损失非常显著。
发表于 2025-6-4 16:46:38
wx_KhkO2 + 2 深入参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068426 second(s), 55 queries , Redis On.
