[制造检验] 24th的150,要求的A、B焊缝余高。
2.7K |3
QQ_K4cjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
        24版的150,要求的A、B焊缝余,表3中的(注:按百分数乘以厚度所得的计算值小于1.5mm时,按1.5mm计)老版的没有这条,这样看起来好像是要求放宽了,算起来,10mm以内的余高都是0-1.5mm了。像I型埋弧自动焊的焊缝,没有人为打破口的,算不算是I型破口,如果算I型破口,那焊缝的余高怎么算,是按单面破口还是按双面破口。
发表于 2025-3-18 13:42:19
当前内容由会员用户名 QQ_K4cjy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kmoz48f5ywVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按照新版标准(24版),当计算得出的焊缝余高小于1.5mm时,应该按1.5mm计算。对于10mm以下材料厚度,焊缝余高应在0-1.5mm之间。
对于I型埋弧自动焊的焊缝,如果没有人为打破口,则通常不视为I型破口。焊缝余高的计算应当按照未破口的I型焊缝来考虑,通常是按单面焊缝来计算。
发表于 2025-3-18 14:52:24
我也对这个 I型坡口算余高有疑问,但是没有权威的解释,我都是按0-1.5 写在工艺里
发表于 2025-3-26 08:18:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058373 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
