[求助] 烷基化废酸处理装置空气预热器堵塞的问题
4K |6
besticemanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
烷基化废酸处理装置空气预热器堵塞主要是什么物质
发表于 2025-3-17 16:57:18
当前内容由会员用户名 besticeman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feitianxiuluoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
烷基化废酸处理装置空气预热器堵塞主要由硫酸盐和碳化物积聚所导致。
发表于 2025-3-17 18:25:31
tjuliusuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
烷基化废酸中有机物碳链较长,弱氧下燃烧,容易形成灰分
发表于 2025-3-17 21:44:13
besticeman楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
还有好多酸泥和升华硫是怎么来的
发表于 2025-3-18 07:59:58
烷基化废酸处理装置空气预热器堵塞问题分析
1. 问题描述
在烷基化废酸处理装置中,空气预热器易发生堵塞,影响系统正常运行。
2. 堵塞原因
硫酸盐沉积:废酸中的硫酸盐在高温下沉积在预热器表面。
颗粒物堆积:废酸中的固体颗粒在预热器内积聚。
腐蚀产物:设备腐蚀产生的金属氧化物加剧堵塞。
操作不当:温度、压力等参数控制不准确,导致沉积物增加。
3. 解决方案
定期清洗:采用化学或机械方法定期清理预热器。
过滤系统:在废酸进入预热器前增加过滤装置,减少颗粒物。
材料升级:使用耐腐蚀材料,减少腐蚀产物。
优化操作:严格控制操作参数,减少沉积物生成。
在线监测:安装监测设备,实时监控堵塞情况,及时处理。
4. 预防措施
定期维护:制定维护计划,定期检查和清洗。
员工培训:提高操作人员技能,确保规范操作。
工艺改进:优化废酸处理工艺,减少堵塞风险。
5. 结论
通过定期清洗、优化操作和加强维护,可以有效解决空气预热器堵塞问题,保障装置稳定运行
发表于 2025-3-22 07:50:44
        对于硫酸中的硫酸盐垢、碳酸盐垢、硅酸盐垢等,我公司的微波阻垢除垢装置可以解决。我们设备是安装在换热器的进口管处,将微波信号导入预热器,从而可以有效阻垢除垢。目前,该设备已经在安徽、贵州的硫酸企业预热器上应用,效果显著。安装我公司微波阻垢除垢设备后,硫酸车间预热器酸侧结垢基本阻止。微信:TigerPeng2014
发表于 2025-4-11 10:05:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136140 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
