[原创] 【Y2025】P&ID(管道及仪表流程图)详细的绘制步骤及设计要点
21.5K |28
简介--附件是:P&ID(管道及仪表流程图)详细的绘制步骤及设计要点。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2025-3-12 08:23:50
上一篇:求TSxPlus系统组态软件Architect Program介绍以及应用,谢谢!
下一篇:【Y2025】PFD(工艺流程图)与 P&ID(管道及仪表流程图)之间的区别
PID(管道及仪表流程图)详细的绘制步骤及设计要点.pdf
1.62 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-3-12 09:06 编辑 以下回复非附件文本内容,仅供参考:         &ID,管道仪表流程图,是PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM的缩写。P&ID的设计 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:33:34
简介--化工工程的设计,从工艺包、基础设计到详细设计中的大部分阶段,P&ID 都是化工工艺及工艺系统专业的设计中心,其他专业(设备、机泵、仪表、电气、管道、土建、安全等)都在为实现P&ID里的设计要求而工作。 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:35:22
简介--P&ID的设计应包括下列内容: 1、设备  (1)设备的名称和位号每台设备包括备用设备,都必须标示出来。对于扩建、改建项目,已有设备要用细实线表示,并用文字注明。  (2)成套设备 对成套供应的设备(如快装锅炉、 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:38:05
简介--(3)设备位号和设备规格 P&ID上应注明设备位号和设备的主要规格和设计参数,如泵应注明流量Q和扬程H;容器应注明直径D和长度L;换热器要注出换热面积及设计数据;储罐要注出容积及有关的数据。和PFD不同的是,P&ID ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:39:06
简介--(5)零部件 为便于理解工艺流程,零部件如与管口相邻的塔盘、塔盘号和塔的其他内件(如挡板、堰、内分离器、加热/冷却盘)都要在P&ID中表示出来。  (6)标高 对安装高度有要求的设备必须标出设备要求的最低标高 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:40:10
简介--(7)驱动装置 泵、风机和压缩机的驱动装置要注明驱动机类型,有时还要标出驱动机功率。  (8)排放要求 P&ID应注明容器、塔、换热器等设备和管道的放空、放净去向,如排放到大气、泄压系统、干气系统或湿气系统 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:41:06
简介--2、配管  (1)管道规格 在P&ID中要表示出全部在正常生产、开车、停车、事故维修、取样、备用、再生各种工况下所需要的工艺物料管线和公用工程管线。所有的管道都要注明管径、管道号、管道等级和介质流向。管径一 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:42:22
简介--(2)间断使用的管道 对间断使用的管道要注明“开车”、“停车”、“正常无流量(NNF)”等字样。 (3)阀件 正常操作时常闭的阀件或需要保证开启或关闭的阀门要注明“常闭(N.C)”、“铅封开(C.S.O)”、“铅 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:43:32
简介--(4)管道的衔接管道进出P&ID中,图面的箭头接到哪一张图及相接设备的名称和位号要交待清楚。以便查找相接的图纸和设备。  (5)两相流管道 两相流管道由于容易产生“塞流”而造成管道振动,因此应在P&ID上注明“ ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:44:15
简介--(6)管口 开车、停车、试车用的放空口、放净口、蒸汽吹扫口、冲洗口和灭火蒸汽口等,在P&ID上都要清楚地标示出来。  (7)伴热管 蒸汽伴热管、电伴热管、夹套管及保温管等,在P&ID中要清楚地标示出来,但保温厚 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:45:23
简介--(9)管件 各种管路附件,如补偿器、软管、永久过滤器、临时过滤器、异径管、盲板、疏水器、可拆卸短管、非标准的管件等都要在图上标示出来。有时还要注明尺寸,工艺要求的管件要标上编号。  (10)取样点 取样点 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:46:47
简介--(12)成套设备接管 P&ID中应标示出和成套供应的设备相接的连结点,并注明设备随带的管道和阀门与工程设计管道的分界点。工程设计部分必须在P&ID上标示,并与设备供货的图纸一致。  (13)扩建管道与原有管道 扩 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:48:00
简介--仪表与仪表配管 : (1)在线仪表 流量计、调节阀等在线仪表的接口尺寸如与管道尺寸不一致时,要注明尺寸。  (2)调节阀 调节阀及其旁通阀要注明尺寸,并标明事故开(FO)或事故关(FC)、是否可以手动等。我国 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:49:06
简介--其他 : 在P&ID中要将特殊的设计及安装要求标示出来,亦可作为注释单独列出,如开/停车联锁、再生要求、仪表与有关的管道阀的安装要求、特殊的专用管件等。 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 08:50:06
简介--P&ID图: 1. 用规定的类别图形符号和文字代号:      表示装置工艺过程的全部设备、机械和驱动机,包括需就位的备用设备和生产用的移动式设备,并进行编号和标注。 2. 用规定的图形符号和文字代号:      详细 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 09:42:36
简介--通过工艺管道及仪表流程图可以了解: 设备的数量、名称和位号。 主要物料的工艺流程。 其他物料的工艺流程。 通过对阀门及控制点分析,了解生产过程的控制情况。  ...-登录查看全文
发表于 2025-3-12 09:50:29
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2025-3-12 21:24:31
简介--zhoudingshengs 发表于 2025-3-12 08:49 仪表与仪表配管 : (1)在线仪表 流量计、调节阀等在线仪表的接口尺寸如与管道尺寸不一致时,要注明尺寸 ... 谢谢分享。 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-13 14:16:47
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2025-3-15 17:25:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099415 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
