[讨论] CaSO4结垢的危害及对蒸发器能耗的影响
4.6K |3
       换热器、冷却器、蒸发器中经常会遇到CaSO4结垢,相对于CaCO3、MgCO3结垢,CaSO4结垢对换热性能影响更大,因而危害也更大。
一、数据图表
       水垢沉积物及其厚度对换热器运行效率的影响的关系,如下图所示:
      1、换热器结垢主要是CaSO4垢(CaSO4垢可达50%);
      2、换热器结垢主要是CaSO4垢、碳酸盐垢和硅酸盐垢的混合物;
      3、换热器结垢中CaCO3、MgCO3结垢超过50%。
      k/kH:干净的换热器与有结垢换热器之间的传热系数比值。
     δH:结垢厚度,mm。
二、图表分析
     由上图可分析如下:
(一)换热器结垢主要是CaSO4时
      当换热器结垢主要是CaSO4垢时,换热器传热系数将迅速降低。
      结垢厚度为0.5mm时,k/kH比值约为1.25,传热效率约下降20%。结垢厚度为1mm时,k/kH比值约为1.5,传热效率约下降1/3。结垢厚度为2mm时,k/kH比值约为2.2,传热效率约下降55%。
(二)换热器结垢主要是CaCO3、MgCO3时
      当换热器结垢主要是CaCO3、MgCO3垢时,换热器传热系数下降趋势比CaSO4结垢平缓。
       结垢厚度为0.5mm时,k/kH比值约为1,传热效率几乎不会下降。结垢厚度为1mm时,k/kH比值约为1.2,传热效率约下降17%。结垢厚度为2mm时,k/kH比值约为1.45,传热效率约下降30%。
三、对蒸发能耗影响
       换热器,尤其是蒸发器,如果产生了CaSO4垢,传热系统大幅下降,则蒸发相同质量的物料,需要更多的蒸汽热量。根据上述数据推断如下:
       如CaSO4结垢厚度为0.5mm时,由于传热效率约下降20%,则约需增加25%的蒸汽消耗;结垢厚度为1mm时,传热效率约下降1/3,则约需增加50%的蒸汽消耗。结垢厚度为2mm时,传热效率约下降55%,则约需增加120%的蒸汽消耗。
四、微波阻垢除垢技术简介
微波阻垢除垢技术运用了微波技术、射频天线技术、新材料等前沿科技,是新一代高科技物理阻垢除垢产品,适用于循环水、高盐废水、各种料液的阻垢和除垢。
微波阻垢除垢设备,外挂于企业预热器、蒸发器、冷却器、余热发电冷凝器等易于结垢设备进口管处,将微波信号导入设备,在微波信号范围,可以有效防止设备和管道结垢,并兼具除垢、杀菌及防腐,效果显著,节能环保。
微波阻垢除垢设备具有以下特点:
l  阻垢类型广。对于碳酸垢、硫酸垢、硅垢、草酸垢、氯化钠垢、氢氧化盐垢、金属氧化物垢等现有绝大多数结垢均有较好的阻垢效果。可以有效阻止料液侧、水侧结垢。
l  阻垢能力强。不限水质,对高硬度、高碱性水质也能很好地处理。
l  不限管径、流速。适应性强,无论管径多大、水流速多块,都能处理无障碍。
l  范围大、距离远。设备通过射频天线技术将微波沿水体、管道进行远传,使得阻垢除垢距离达数十、数百米。
l  低功耗、免维护。设备功耗在120-300w之间,低功耗。设备安装不破坏现有设施,安装简单方便,后期基本免维护。
微波阻垢除垢设备可以实时在线阻止CaSO4结垢,从而使换热器始终具有良好的换热性能,并能有效降低蒸发器的蒸汽消耗,达到节能降耗的效果。
微信咨询:TigerPeng2014
发表于 2025-3-2 17:14:04
当前内容由会员用户名 彭永清 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哈哈,这个还真是好啊,哈哈
发表于 2025-3-2 17:43:18
发表于 2025-3-3 08:04:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089385 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
