[讨论] 压力容器受压元件之间,受压元件与非受压元件之间的焊接能用药芯焊丝吗?
1.1K |3
压力容器受压元件之间,受压元件与非受压元件之间的焊接能用药芯焊丝吗?D、E焊缝能用吗?
发表于 2025-2-26 09:28:47
当前内容由会员用户名 诗意_JgbI0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tqjghkfatcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在压力容器的受压元件之间或受压元件与非受压元件之间的焊接中,是否可以使用药芯焊丝,需综合考虑以下关键因素:
### 1. **标准与规范遵循**
   - **ASME标准**:根据ASME锅炉与压力容器规范(Section VIII),允许使用药芯焊丝,但必须满足SAW、GMAW或FCAW等工艺要求,且焊丝需符合规范中的材料标准(如SFA-5.20或SFA-5.29)。
   - **国标(如GB 150)**:中国标准同样允许使用药芯焊丝,但需符合GB/T 10045或GB/T 17493等规定,并通过焊接工艺评定。
### 2. **药芯焊丝类型与性能**
   - **气体保护药芯焊丝(如FCAW-G)**:需搭配保护气体(如CO₂或混合气),通常用于高质量焊缝,适用于压力容器关键部位。
   - **自保护药芯焊丝(如FCAW-S)**:依赖焊芯内的造气剂保护,可能限制在特定工况(如户外抗风环境),需评估其抗裂性和冲击韧性是否达标。
### 3. **焊接工艺评定(WPS/PQR)**
   - 必须通过工艺评定验证参数(电流、电压、速度等),确保焊缝力学性能(强度、韧性)符合设计要求。
   - 需进行无损检测(RT、UT)和破坏性试验(弯曲、冲击试验)以确认质量。
### 4. **应用场景与限制**
   - **受压元件焊接**:优先选用高韧性焊材,尤其是低温或循环载荷工况,需确保焊丝与母材匹配(如等强或高匹配原则)。
   - **非受压元件焊接**:若接头传递载荷(如支架与壳体连接),仍需按受压元件标准执行。
### 5. **焊后处理与检验**
   - 根据材料厚度和标准要求,可能需进行焊后热处理(PWHT)以消除残余应力。
   - 严格实施外观检查、无损检测及压力试验,确保焊缝无缺陷。
### 结论
**可以**使用药芯焊丝,但必须满足以下条件:
- 焊丝符合相关标准(如ASME SFA或GB/T);
- 通过合格的焊接工艺评定;
- 焊接接头性能(强度、韧性、耐蚀性)满足设计要求;
- 焊后检验合格。
实际应用中,需结合具体设计文件、标准要求和工程经验综合决策,必要时咨询认证机构或焊接工程师。
发表于 2025-2-26 09:28:48
可以用,要满足GB/T150.4第7条款的规定。
发表于 2025-2-26 14:35:20
GB150没有禁止其使用啊,只是药芯焊丝的质量控制难度大,因此标准对其使用持更加谨慎的态度。焊评、焊丝复验、焊接过程控制、产品焊接试件等等,严格要求。
发表于 2025-2-27 13:47:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059726 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
