[原创] 【2025小知识】公称压力、工作压力、设计压力、试验压力
14.3K |28
附件是:公称压力、工作压力、设计压力、试验压力。
发表于 2025-2-21 09:20:37
公称压力、工作压力、设计压力、试验压力.pdf
685.16 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
催化一粟 + 10 顶一下
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
供参考:公称(Nominal)、公称压力(PN)、公称直径(DN)。
发表于 2025-2-21 09:26:12
公称(Nominal)、公称压力(PN)、公称直径(DN).pdf
264.78 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
非文本内容,供参考:
公称压力是指在特定条件下,管道、阀门、容器、泵等设备或部件能够承受的最大工作压力。通常以兆帕(MPa)或巴(bar)为单位。
发表于 2025-2-21 09:59:04
非文本内容,供参考:
在管道系统中,公称压力决定了管道、阀门和其他组件的强度和耐压能力。不同国家和地区有不同的公称压力标准,如DIN、ANSI、JIS等。(公称压力都是定值)
发表于 2025-2-21 10:00:49
非文本内容,供参考:
工作压力是指在实际工作条件下,设备或系统实际承受的压力。与公称压力相比,工作压力是动态变化的,它取决于操作条件和过程需求。
发表于 2025-2-21 10:02:35
非文本内容,供参考:
工作压力可能会随着操作条件的变化而变化,如温度、流量、压力等。
发表于 2025-2-21 10:04:25
非文本内容,供参考:
安全裕度:为了确保安全,设备的设计通常会考虑一定的安全裕度,使得工作压力低于公称压力。在工业过程中,通常会有压力传感器或仪表来监测工作压力,以确保其在安全范围内。
发表于 2025-2-21 10:06:15
非文本内容,供参考:
设计压力是指在产品的设计阶段确定的,它是指在正常使用条件下产品所能承受的最大压力。设计压力的确定需要考虑产品的结构强度、材料的特性以及使用环境等多个因素,以确保产品的安全可靠性。
发表于 2025-2-21 10:08:29
非文本内容,供参考:
在工程实践中,设计压力和试验压力的关系具有重要的指导意义。设计压力往往是基于试验压力的结果进行的,通过试验压力的测试,可以获取产品在不同压力下的性能数据,进而为设计压力的设定提供依据。
发表于 2025-2-21 10:10:16
非文本内容,供参考:
发表于 2025-2-21 10:12:02
非文本内容,供参考:
发表于 2025-2-21 10:14:00
非文本内容,供参考:
确定容器的设计压力时,应考虑如下因素:⑴、容器上装有超压泄放装置时,特别是对于以爆破片作为超压泄放装置时应按GB150中附录B的规定确定设计压力。参考标准:GB150-2010 《固定式压力容器》
发表于 2025-2-21 10:16:56
非文本内容,供参考:
GB150的附录B4.1规定:容器装有泄放装置时,一般以容器的设计压力作为容器超压限度的起始压力。容器的设计压力分别按B6.2或B7.1确定。需要时,可用容器的最大允许工作压力作为容器超压限度的起始压力。采用最大允许工作压力时,应对容器的水压试验、气压试验和气密性试验相应的取1.25倍、1.15倍和1.00倍的最大允许工作压力值,并在图样和铭牌中注明。参考标准:GB150-2010 《固定式压力容器》
发表于 2025-2-21 10:20:02
jebttvwvbiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
公称压力是指设备或管道所能承受的最大压力值,通常以PN表示。工作压力是指设备在正常运行过程中实际承受的压力。设计压力是在设计设备时设定的可以安全承受的最大压力。试验压力是为了检验设备的强度和密封性,在设备制造或安装后进行的压力测试,通常高于设计压力。
发表于 2025-2-21 10:29:03
感谢资料共享
发表于 2025-2-21 11:42:17
发表于 2025-2-21 13:48:30
发表于 2025-2-21 17:31:28
发表于 2025-2-22 11:18:10
发表于 2025-2-22 17:19:39
zhoudingshengs 发表于 2025-2-21 10:12
非文本内容,供参考:
设计压力是指在产品的设计阶段确定的,它是指在正常使用条件下产品所能承受的最大压 ...
发表于 2025-2-22 19:53:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104788 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
