开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 闸阀已知以下条件可以计算出手轮圆周力吗?
1.2K |5
du130928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
已知闸阀开启需要40000N 的力,阀杆螺纹TR36X6,伞齿轮速比4:1,手轮450mm。那么需要向手轮施加多大的力才能开启呢?
发表于 2025-2-21 08:43:14
当前内容由会员用户名 du130928 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  • 考虑阀杆螺纹的传动效率,阀杆上实际得到的力为:
    F杆=η1F需=0.940000N
    但由于我们主要关心的是手轮上的力,所以这里先保留F需,因为后续会通过伞齿轮速比进行转换。
  • 考虑伞齿轮的传动比,手轮上需要施加的力为:
    F手轮=η2F需=440000N=10000N
  • 另外,我们还可以通过手轮的力矩来计算需要施加的力。手轮的力矩为:
    M手轮=F需×(阀杆到伞齿轮的传动比导致的等效半径变化,但这里我们直接考虑伞齿轮的传动比)=F需×η21
    但由于手轮是一个圆盘,我们通常通过施加在手轮边缘的力来计算,所以:
    M手轮=F手轮×2D
    M手轮的表达式代入上式,得到:
    η2F需×2D=F手轮×2D
    由于D是已知的,且不为零,所以可以约去,得到与上面相同的结果:
    F手轮=η2F需=10000N
发表于 2025-2-21 09:14:33
rcdepjbzryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要计算手轮圆周力,首先需要了解整个传动过程的机械效率。这里没有给出效率,所以我们假设为100%,不计摩擦和能量损失。
已知需要的阀杆力为40000N,阀杆螺纹是TR36x6(表示每转动一圈,阀杆移动6mm),伞齿轮的速比为4:1(手轮转动4圈,阀杆螺纹转动1圈)。
1. 首先计算手轮转动一圈所产生的阀杆移动距离。由于手轮与阀杆的速比是4:1,因此手轮每转动4圈,阀杆螺纹转动1圈,即移动6mm。所以手轮转动一圈可以使阀杆螺纹移动6 / 4 = 1.5mm。
2. 接下来计算阀杆移动产生的力矩。转动阀杆所需的线性力为40000N,而阀杆的线性移动转化为旋转移动的关键在于螺纹的间距,这里是6mm/圈,即转动一圈产生的线性行程。因此,阀杆上的力矩M为:
   M = 力 x 半径 = 40000N x (6 / (2π))mm = 40000 x (6 / (2 x 3.1416))mm = 38268.5 Nmm。
3. 计算手轮上的力矩。由于伞齿轮的速比为4:1,阀杆上的力矩会被放大4倍到手轮上:
   M手轮 = 38268.5 Nmm x 4 = 153074 Nmm。
4. 最后计算手轮圆周力。手轮的半径为450mm / 2 = 225mm,所以:
   手轮上的力 F = M手轮 / 半径 = 153074 / 225 = 680.33N。
结论:向手轮施加的力大约是680.33N。
发表于 2025-2-21 09:54:57
本题可根据扭矩平衡原理和传动比关系来计算,以下是具体计算过程:
- **计算阀杆所需扭矩**
已知开启闸阀需要的力\(F = 40000N\),阀杆螺纹的螺距\(p = 6mm\),根据螺纹扭矩公式\(T = F\times\frac{p}{2\pi}\),可得阀杆所需扭矩\(T\)为:
\(T = 40000\times\frac{6}{2\times3.14}\)
\(= 40000\times\frac{3}{3.14}\)
\(\approx38216.56N\cdot mm\)
- **考虑伞齿轮速比计算手轮处扭矩**
因为伞齿轮速比为\(4:1\),即手轮转动\(4\)圈,阀杆转动\(1\)圈。根据能量守恒,手轮处需要的扭矩\(T_{手轮}\)与阀杆扭矩\(T\)的关系为\(T_{手轮}\times4 = T\),所以\(T_{手轮}=\frac{T}{4}=\frac{38216.56}{4}=9554.14N\cdot mm\)。
- **计算施加在手轮上的力**
已知手轮半径\(r = 450mm\),根据扭矩公式\(T = F\times r\),可得施加在手轮上的力\(F_{手轮}\)为\(F_{手轮}=\frac{T_{手轮}}{r}=\frac{9554.14}{450}\approx21.23N\)。
故需要向手轮施加约\(21.23N\)的力才能开启闸阀。
发表于 2025-2-28 11:44:42
du130928楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2025-3-6 09:27:51
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.085257 second(s), 62 queries , Redis On.
