[求助] 关于规整填料的等板高选择
1.9K |2
xuyan4524358VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大佬,现有一规整填料精馏塔,我看包宗宏老师的书上是先设置默弗里效率之后再考虑按等板高设置填料高度。是否可以算出理论板之后根据塔效率反设等板高呢。如甲醇塔用BX500填料  默弗里效率0.5,原来填料等板高是200mm  我设置400mm等板高这样可以么,请各位大佬指点。
发表于 2025-2-21 10:51:02
当前内容由会员用户名 xuyan4524358 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jamie2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以的。在进行规整填料精馏塔设计时,你理解的先确定理论板数再根据塔内的实际效率反推等板高是一个可行的方法。具体到你的例子中,如果你将BX500填料的等板高从200mm调整到400mm,意味着填料层中每个等效理论板的物理高度增加,这理论上可以增加气液接触时间,有助于提升质量传递效率。不过,增加等板高会对压降和塔内其他操作参数产生影响,需要综合考量。建议通过模拟计算或实验数据来验证这种修改是否确实可以满足你的要求,从而保证塔的操作效率和经济性。同时,调整等板高还需要考虑塔的总高度问题,以及是否有足够空间容纳更高的填料层。
发表于 2025-2-24 12:09:05
xuyan4524358 + 10 赞一个
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092426 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
