[原创] 【Y2025】Ex d、Ex i、Ex e选型法则
13.4K |26
附件是:Ex d、Ex i、Ex e选型法则。
发表于 2025-2-13 08:33:12
Ex d、Ex i、Ex e选型法则.pdf
350.06 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [预览]
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-2-13 08:50:52
非附件文本内容,供参考:
我国对爆炸性危险场所的划分采用与IEC等效的方法。国家标准GB 50058-92中规定,爆炸性气体危险场所按其危险程度大小,划分为0区、1区、2区三个级别,爆炸性粉尘危险场所划分为10区、11区两个级别。
发表于 2025-2-13 08:54:02
非附件文本内容,供参考:
国际上各主要工业国家对爆炸性危险场所的划分,基本上可分两种意见。
一种以IEC(国际电工委员会)为代表,包括德国、英国、意大利、日本、澳大利亚等国,对气体划分为0区、1区、2区,对粉尘划分为10区、11区。其定义与IEC基本相同(可参见我国对各区域的定义,我国等效采用IEC标准)。
另一种为美国、加拿大等北美国家的划分,以NEC(美国国家电气规程)的定义为代表,对气体划分为1区、2区(没有0区),对粉尘也划分为1区、2区。
发表于 2025-2-13 08:55:04
非附件文本内容,供参考:
隔爆又称耐压防爆,它把能点燃爆炸混合物的仪表部件封闭在一个外壳内,该外壳特别牢固,能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向壳外的爆炸性混合物传爆。这就是说,隔爆型仪表的壳体内部是可能发生爆炸的,但不会传到壳体外面来,因此这种仪表的各部件的接合面,如仪表盖的螺纹圈数,螺纹精度,零点,量程调整螺钉和表壳之间,变送器的检测部件和转换部件之间的间隙,以及导线口等,都有严格的防爆要求。隔爆型仪表除了较笨重外,其他比较简单,不需要如安全栅之类的关联设备。但是在打开表盖前,必须先把电源关掉,否则万一产生火花,便会暴露在大气之中,从而出现危险。
发表于 2025-2-13 08:55:53
非附件文本内容,供参考:
本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物。它的防爆主要由以下措施来实现:
①采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作;
②用安全栅把危险场所和非危险场所的电路分隔开,限制由非危险场所传递到危险场所去的能量;
③仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的储能。本制安全型仪表的防爆性能,不是采用通风、充气、充油、隔爆等外部措施实现的,而是由电路本身实现的,因而是本质安全的。它能适用于一切危险场所和一切爆炸性气体、蒸气混合物,并可以在通电的情况下进行维修和调整。但是,它不能单独使用必须和本安关联设备(安全栅)、外部配线一起组成本安电路,才能发挥防爆功能。
发表于 2025-2-13 08:56:43
非附件文本内容,供参考:
隔爆型d,可用于点火源1区,2区,不能带电开盖维修;
增安型e,主要用于点火源2区,部分可用于1区,可以带电开盖维修,但不能带电拆线;
本安型ia,可用于点火源0区,1区,2区,可以带电开盖,可以带电拆线;
本安型ib,可用于点火源1区,2区,可以带电开盖,可以带电拆线;
正压防爆型p,可用于点火源1区,2区,不能带电开盖;
还有冲油型、无火花型等等,用的较少。
发表于 2025-2-13 08:58:52
非附件文本内容,供参考:
防爆区域要使用防爆电气设备,防爆标识要明确,并有防爆合格证号。注意:多个国标有这条强制性要求,有些国外进口的电气设备是防爆的,但是没有防爆合格证号,建议国内企业选电气设备时,还是要遵守国家规范。
发表于 2025-2-13 08:59:20
非附件文本内容,供参考:
安装在爆炸危险场所的仪表和安装材料应有铭牌和防爆标志,安装前应检查其型号、规格是否符合设计要求,其外部应无损伤、裂纹。
发表于 2025-2-13 09:00:17
非附件文本内容,供参考:
爆炸危险场所1区内的仪表配线,电缆、电线必须用镀锌钢管穿管敷设。穿线保护管之间,保护管与接线箱、拉线盒之间,均应采用圆柱管螺纹连接。
发表于 2025-2-13 09:00:45
非附件文本内容,供参考:
保护管、汇线槽、电缆沟穿过不同等级的爆炸危险区域分界处时,应采取密封措施(如用防爆阻火器、密封组件隔离,充填密封等),以防止爆炸性气体从一个危险场所串入另一个危险场所。
发表于 2025-2-13 09:01:04
非附件文本内容,供参考:
保护管与现场仪表、检测元件、电气设备、仪表箱、接线盒及拉线盒连接时,应在连接处0.45m以内安装隔爆密封管件,必要时做充填密封。密封管件与现场仪表、检测元件、电气设备之间可采用挠性管连接。
发表于 2025-2-13 09:01:38
非附件文本内容,供参考:
防爆仪表的充填密封:
1、充填密封又称灌胶密封或胶泥密封,即灌入胶泥进行的密封。
2、下属场合须对防爆型电缆密封接头做充填密封:
3、由于电缆直径和密封接头直径不配套,小于密封接头直径而出现松动、缝隙时;
4、2~3根电缆同时经一个密封接头接入时。
发表于 2025-2-13 09:02:54
非附件文本内容,供参考:
防爆仪表的及时维护:
1.应经常进行检查维护,检查时应察看仪表外观、环境(温度、湿度、粉尘、腐蚀)、振动、安装是否牢固等情况。
2.在通电情况下对隔爆型仪表进行维护时,切不可打开接线盒和观察窗,需开盖维护时必须先切断电源,绝不允许带电开盖维护。
3.维护时不得产生冲出火花,所使用的测试仪表应是隔爆型或本安型仪表,以避免测试仪表引起诱发性火花或把过高的电压引向不适当部位。
4.拆卸时应注意保护隔爆螺纹及隔爆平面,不得损伤及划伤,特别是隔爆平面不允许有纵向划痕。
5.在拆卸橡胶密封元件时,不得用尖锐器械硬撬、硬砸,不得在其密封面上有任何纵向划痕。
6.装配时,应按装配顺序进行,各防松件、紧固件不得漏装。
7.锈蚀及损坏的元件应及时更换,老化、损伤及不起密封作用的橡胶密封元件也要及时更换。
8.仪表定期检修后,需经确认防爆性能已得到复原后,方可重新投入使用。
发表于 2025-2-13 09:04:11
zhoudingshengs 发表于 2025-2-13 09:02
非附件文本内容,供参考:
防爆仪表的充填密封:
1、充填密封又称灌胶密封或胶泥密封,即灌入胶泥进行的密 ...
发表于 2025-2-13 09:21:20
感谢分享。
发表于 2025-2-13 09:34:41
zhoudingshengs 发表于 2025-2-13 09:00
非附件文本内容,供参考:
爆炸危险场所1区内的仪表配线,电缆、电线必须用镀锌钢管穿管敷设。穿线保护管之 ...
谢谢分享。
发表于 2025-2-13 13:37:00
zhoudingshengs 发表于 2025-2-13 08:56
非附件文本内容,供参考:
本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下, ...
发表于 2025-2-13 14:00:31
仅供参考:
发表于 2025-2-13 16:33:06
仅供参考:
发表于 2025-2-13 16:57:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091473 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
