[原创] 反应器的压差增大会造成催化剂损坏
1.6K |13
简介--石油化工加氢装置的加氢反应器是装置的主要设备,加氢反应器的压差是加氢装置的一个重要工艺参数,看资料说,如果柴油加氢反应器压差达到0.4-0.5Mpa时,有可能造成反应器内催化剂损坏,不太明白是什么意思?反应器进口与出口的压力差会造成催化剂破坏吗?请大家说说,谢谢-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2025-2-11 14:54:37
上一篇:管道设计压力、与设备或容器相连接作为一个压力系统的管道
下一篇:大石化炼化一体化项目项目可研招标
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
hcer | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--会,你就理解被压碎了-登录查看全文
发表于 2025-2-11 15:46:10
0.4mpa的压力就可以压碎吗  详情 回复 发表于 2025-2-11 16:23
elhtcjaruvVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--是的,反应器进口和出口的压力差过大确实可能会对催化剂造成损害。压差增大通常意味着反应器内部存在堵塞或催化剂床层紧密度过高等问题,这会导致气体流速增加,进而对催化剂造成物理冲击,从而引起催化剂的破碎或脱 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-11 16:15:57
简介--hcer 发表于 2025-2-11 15:46 会,你就理解被压碎了 0.4mpa的压力就可以压碎吗-登录查看全文
发表于 2025-2-11 16:23:53
简介--sxf1028102800 发表于 2025-2-11 16:23 0.4mpa的压力就可以压碎吗 ,不是全部都粉碎那种,结构破坏了,催化剂也失效-登录查看全文
发表于 2025-2-11 16:28:21
简介--sxf1028102800 发表于 2025-02-11 16:23 hcer 发表于 2025-2-11 15:46 会,你就理解被压碎了 ... 0.4-0.5 MPa的压差一般不足以直接压碎催化剂,但如果这个压差是由于反应器内部堵塞或催化剂床层过紧等问题引起的 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-11 17:32:39
简介--hcer 发表于 2025-2-11 16:28 ,不是全部都粉碎那种,结构破坏了,催化剂也失效 4-5公斤的压力会破坏催化剂的结构吗?-登录查看全文
发表于 2025-2-11 18:02:44
不会。催化剂的损坏或失效往往与多种因素有关,如反应温度、空速、原料的纯净程度、催化剂的活性及强度等。但0.4-0.5Mpa范围的压力本身肯定不是导致催化剂结构破坏的主要原因。  详情 回复 发表于 2025-2-12 09:17
简介--sxf1028102800 发表于 2025-02-11 18:02 hcer 发表于 2025-2-11 16:28 ,不是全部都粉碎那种, ... 4-5公斤(即0.4-0.5 MPa)的压差不太可能直接破坏催化剂的结构,因为现代工业用催化剂通常设计有较高的机械强度来 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-11 19:19:46
sinoengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP海南省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--本帖最后由 sinoeng 于 2025-2-12 09:17 编辑 看资料说,如果柴油加氢反应器压差达到0.4-0.5Mpa时,有可能造成反应器内催化剂损坏,不太明白是什么意思? 当加氢反应器内的催化剂出现损坏或失效时,会引起反应 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-12 09:16:05
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--sxf1028102800 发表于 2025-2-11 18:02 4-5公斤的压力会破坏催化剂的结构吗?4-5公斤的压力会破坏催化剂的结构吗? 不会。催化剂的损坏或失效往往与多种因素有关,如反应温度、空速、原料的纯净程度、催化剂的活性 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-12 09:17:18
sean@VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--这种破坏属于经验范围内,不是 一下子就会粉碎了,只是说存在积累效应,在此之后压差增加较快、处理量会下降,影响长周期稳定运行。-登录查看全文
发表于 2025-2-14 10:09:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097229 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
