[讨论] 请问超声波测量范围和安装高度是如何理解的?
1K |2
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这里面是否写错了?
1、上面为什么不是H-Hmax≥Lmin? H-安装高度;此时超声波安装高度和液位距离最小,是否应该满足大于最小测量范围(在最小测量范围内)?
2、上面为什么不是H-Hmin≤Lmax?此时超声波安装高度和液位距离最大,是否应该满足小于最大测量范围(在最大测量范围内)?
发表于 2025-2-4 22:13:40
pudqzzdupqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
确实存在一些表述上的混淆。正确理解如下:
1. 当讨论“H-Hmax≥Lmin”,意思是说,容器内液位最高时(即Hmax),超声波传感器到液面的距离应该大于等于传感器的最小测量范围(Lmin)。这是为了保证即使在液位最高时,传感器仍能正常工作,不会因为距离过近而导致超出其测量下限。
2. 当讨论“H-Hmin≤Lmax”,意思是说,容器内液位最低时(即Hmin),超声波传感器到液面的距离应该小于等于传感器的最大测量范围(Lmax)。这是为了确保在液位最低时,传感器仍能覆盖到液面,不会因为距离过远而无法检测到液位。
综上所述,确保超声波测量设备安装高度适中,以便在液位变动的全范围内,都能有效地进行监测。
发表于 2025-2-4 23:15:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073594 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
