[原创] 【Y2025】P&ID首页图(1/2)
20.1K |38
视频是:P&ID首页图工程设计(1/2)。
VIDEO20250127_065506.mp4 ( 下载次数: 0,容量148.69 MB,)
发表于 2025-1-27 07:15:00
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因手机上传视频容量受限,分两部分上传。
发表于 2025-1-27 07:26:45
P&ID作为化工装置的核心设计文件,无论是技术人员,还是操作人员,都要了解P&ID上相关字母和符号所代表的含义,并掌握相关设备、仪表、管道及管件的作用和工艺参数的控制方案。
发表于 2025-1-27 07:58:39
一套完整的化工工艺装置P&ID的主要组成内容:首页图(图例)
各单元的P&ID
反映各种公用工程物料分配的U&ID
发表于 2025-1-27 08:00:21
P&ID能够显示的信息:
1、装置工艺过程的全部设备、机械和驱动机,包括需就位的备用设备和生产用的移动式设备,并进行编号和标注。
2、全部管道、阀门、主要管件(包括临时管道、阀门和管件)、公用工程站和隔热等,并进行编号和标注。
3、全部检测、指示、控制功能仪表,包括一次性仪表和传感器,并进行编号和标注。
4、全部工艺分析取样点,并进行编号和标注。
5、安全生产、试车、开停车和事故处理在图上需要说明的事项:包括工艺系统对自控、管道等有关专业的设计要求和关键设计尺寸。
发表于 2025-1-27 08:02:32
设备:应包括每台设备(包括备用设备)的名称及位号,对成套设备如压缩机组和冷冻机组还要用细点划线画出成套供应范围的框线;应注明设备规格,如泵应注明流量、扬程和功率,容器应注明直径和长度等;设备管口号、管口尺寸、法兰面形式和压力等级均应详细注明,如果和与之相接的管道规格不一致,须在管口附近加注说明,以免配错法兰;标示设备内件,如塔盘和塔盘号、挡板、加热或冷却盘管、分布器等;对有安装要求的设备须标出设备要求的最低标高;机泵的驱动装置要注明驱动机类型;此外,还应表明设备和管道的放空、放净去向……
发表于 2025-1-27 08:03:44
管道:所有的工艺和公用工程管道都要注明管径、管道号、管道等级、介质代号、介质流向和绝热保温要求(包括伴热和夹套管等),若同一根管道上使用不同等级的材料,应注明管道等级的分界点。对间断使用的管道应注明“开车” 、“停车”等字样;正常运行时常关或需要保证开启或关闭的阀门须注明“常关” 、“铅封开” 、“铅封关” 、“锁开” 、“锁关” 等字样。所有阀门均要在图上表示,并用图例示出其形式,若阀门尺寸和压力等级与管道尺寸和压力等级不一致,也要标明。有特殊要求的阀门要标注其安装位置。P&ID图纸之间管道的衔接也要标清楚,如衔接的设备的位号和管线的管道号要交待清楚。两相流管线因易产生“塞流”造成管道振动,因此也应在P&ID注明。开停车或试车期间用的放空口、放净口、吹扫口、冲洗口等均要在图上标清楚。所有埋地管用虚线表示,并标出始末点的位置。各种管件,如补偿器、软管、永久过滤器、临时过滤器、盲板、疏水器、可拆卸短管、其他非标准管件等都要在图上标出来,有时还要标上编号。取样点的位置和是否需要取样冷却器等都要标出,并注明接管尺寸。其他特殊要求,如管道坡度、对称布置要求和液封高度等均须注明。P&ID图中应标和出成套设备相接的连接点,并注明成套设备随带的管道和阀门与工程给料管道的分界点。装置内管道和装置外管道相连时,要标出界区分界点……
发表于 2025-1-27 08:05:01
仪表:所有仪表都要标在图上;流量计、调节阀等在线仪表的接口尺寸如与管道尺寸不一致时,应注明尺寸;调节阀应注明位号,是气开或气关,是否带手轮,调节阀的旁路阀应标注尺寸;安全阀和爆破片应注明位号、连接尺寸和设定压力;仪表的电动和气动信号要表示清楚;联锁及声、光讯号也要标清楚;此外,仪表的冲洗、吹扫以及成套设备仪表的供货范围也要标清楚……
发表于 2025-1-27 08:05:55
其他:在P&ID中要将特殊的设计及安装要求标示出来,亦可作为注释单独列出,如开/停车联锁、再生要求、仪表与有关的管道阀的安装要求、特殊的专用管件等……
发表于 2025-1-27 08:06:42
P&ID图能告诉我们什么?
1、用规定的类别图形符号和文字代号:表示装置工艺过程的全部设备、机械和驱动机,包括需就位的备用设备和生产用的移动式设备,并进行编号和标注。
发表于 2025-1-27 08:11:53
P&ID图能告诉我们什么?
2、用规定的图形符号和文字代号:详细表示所需的全部管道、阀门、主要管件(包括临时管道、阀门和管件)、公用工程站和隔热等,并进行编号和标注。
发表于 2025-1-27 08:13:26
P&ID图能告诉我们什么?
3、用规定的图形符号和文字代表示全部检测、指示、控制功能仪表,包括一次性仪表和传感器,并进行编号和标注。
发表于 2025-1-27 08:14:18
P&ID图能告诉我们什么?
4、用规定的图形符号和文字代号:表示全部工艺分析取样点,并进行编号和标注。
发表于 2025-1-27 08:15:06
P&ID图能告诉我们什么?
发表于 2025-1-27 08:16:07
它不仅是设计、施工的依据,而且也是企业管理、试运行、操作、维修和开停车等各方面所需的完整技术资料的一部分。
发表于 2025-1-27 08:17:43
谢谢分享学习。  详情 回复 发表于 2025-1-28 09:12
发表于 2025-1-27 10:41:51
发表于 2025-1-27 10:59:27
谢谢!
发表于 2025-1-28 08:41:01
深藏blue.VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-1-28 09:09:11
zhoudingshengs 发表于 2025-1-27 08:17
它不仅是设计、施工的依据,而且也是企业管理、试运行、操作、维修和开停车等各方面所需的完整技术资料的一 ...
谢谢分享学习。
发表于 2025-1-28 09:12:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182408 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
