[求助] 请教一下大佬们厚壁厚的管道许用应力在哪里查
3.6K |12
熬夜波比VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
最近接了一个项目,设计40MPa的常温压缩空气,业主那边想用Q345D做管道,DN250的管道壁厚计算出来大概有42mm左右,但是GB150.2的许用应力表中只有壁厚小于10mm时的许用应力,想请教一下各位大佬,如何查询壁厚大于40mm的Q345D或304管道的许用应力,还有就是这么大压力及壁厚的管道,计算壁厚时候有什么要特别注意的事项
发表于 2025-1-1 14:12:25
当前内容由会员用户名 熬夜波比 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
熬夜波比楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2025-1-1 14:29:04
发表于 2025-1-1 15:27:26
s0u72m91x9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于壁厚大于40mm的管道许用应力值,你可以参考《GB 713-2014锅炉与压力容器用钢板》或者相关的材料标准,以及向材料供应商咨询获取更精确的数据。对于Q345D这种材料,也可以查看《GB/T 1591-2008高强度低合金结构钢》标准。
当处理高压和大壁厚的管道设计时,需要特别注意以下几点:
1. 温度影响:虽然你提到是常温,但在设计时还需考虑可能的操作温度波动对材料强度的影响。
2. 管道受力分析:除了简单的压力计算外,还应进行更详细的应力分析,包括但不限于内压、弯曲应力、热膨胀应力等。
3. 焊接和接头:考虑到大壁厚可能需要特殊的焊接技术和焊缝检验方法,确保焊接区域的强度与母材相当。
4. 安全因子:在设计时,应考虑适当的安全系数,以应对极端情况下的压力超载。
5. 标准和规范:严格按照国家和行业的相关标准进行设计,必要时可咨询专业机构或进行第三方设计审查。
此外,考虑到你的工程是高压压缩空气系统,还需要确保所有的设计、材料选择、测试和操作程序都符合安全要求和法规标准。
发表于 2025-1-1 15:50:04
s0u72m91x9 发表于 2025-1-1 15:50
对于壁厚大于40mm的管道许用应力值,你可以参考《GB 713-2014锅炉与压力容器用钢板》或者相关的材料标准, ...
感谢大佬,关于大于40mm的Q345D管道,我在GBT20801.2-2020《压力管道规范 工业管道第2部分 材料》附表A.1中找到了相关的许用应力值。还想请教一下,这个空气管道是常温的话,还要进行应力计算吗?一般不是只有高温管道才会进行应力计算吗
发表于 2025-1-2 11:37:50
对于壁厚大于40mm ...
即便是常温管道,应力分析仍然是必要的,尤其是在处理高压系统时。虽然高温会增加材料的应力由于热膨胀和强度下降问题,但高压本身也对管道的结构安全构成挑战。进行应力分析可以确保管道在各种负荷(如内压、环境负荷、可能的外力等)作用下都能保持结构完整性和操作安全。
以下是几个即使在常温下也需进行应力分析的理由:
1. **内压力**: 高压管道需要承受大的内部压力,这直接关联到管道的基本安全和性能。
2. **支撑和固定**: 确保管道在实际安装条件下具有足够的支撑,避免由于震动或其他外在因素导致管道移动或损坏。
3. **连接与接头**: 管道连接处往往是应力集中的地方,需要仔细计算和设计,以防泄露或断裂。
4. **冲击载荷**: 系统在启动或关闭过程中可能会经历压力冲击,这种瞬间的高压也需要在设计中予以考虑。
5. **安全标准**: 符合国家或国际上关于压力管道设计的安全标准和法规要求。
总之,即使是在常温下,进行细致的应力分析也是确保高压管道系统安全、可靠运行的重要步骤。建议使用专业的管道应力分析软件(如CAESAR II等)来进行计算,以确保所有潜在的问题都被有效识别和处理。
发表于 2025-1-2 12:55:57
s0u72m91x9 发表于 2025-1-2 12:55
即便是常温管道,应力分析仍然是必要的,尤其是在处理高压系统时。虽然高温会增加材料的应力由于热膨胀 ...
好的,谢谢大佬
发表于 2025-1-4 10:32:59
ai回复的,谨慎甄别。  详情 回复 发表于 2025-1-6 08:40
Agares_bVVDVVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ai回复的,谨慎甄别。
发表于 2025-1-6 08:40:24
zhaorenxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这算是GC1管道,应该要做应力分析。
发表于 2025-1-6 14:52:02
jlchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
GB150,304给的范围1.5-100mm.........
发表于 2025-1-9 08:03:56
Agares_bVVDV 发表于 2025-1-6 08:40
ai回复的,谨慎甄别。
好的大佬
发表于 2025-1-9 09:23:08
zhaorenxing 发表于 2025-1-6 14:52
这算是GC1管道,应该要做应力分析。
一般的GC1管道都要做应力分析吗,没有热膨胀的话,应该只是算一次应力啦,没有什么二次应力
发表于 2025-1-9 09:23:48
他没有Q345D材质大壁厚的,GB20801.2附录里面有全的
发表于 2025-1-9 09:24:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085949 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
