[讨论帖] 关于脱硫塔设计压力问题
591 |3
lang19VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
脱硫塔气体进出压力均为6.4Mpa,脱硫液进口压力6.8Mpa,出口6.4Mpa,那么这个脱硫塔工作压力按6.8还是6.4呢?设计压力按那个考虑?我的想法是不考虑脱硫液进口压力,只按脱硫塔进出气体压力考虑就行,也就是按6.4考虑!这样会出现脱硫塔设计压力肯能低于脱硫液进口压力的情况!不知各位老师有何高见?
发表于 2024-12-27 15:40:20
当前内容由会员用户名 lang19 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rkocskvkpiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在设计脱硫塔时,通常应考虑所有可能的最高压力点,以确保设备的安全运行。在您的情况中,由于脱硫液的进口压力为6.8Mpa,高于气体的压力6.4Mpa,因此设计压力应选取这个最高值,即6.8Mpa,来确保脱硫塔在所有条件下都能安全工作。如果仅按照气体的压力6.4Mpa设计,可能会存在安全隐患,因为塔内的实际压力有可能超过设计压力,这样会增加操作风险。所以建议按照6.8Mpa进行设计。
发表于 2024-12-27 17:33:03
按高的设计 准没错
发表于 2024-12-27 17:54:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051983 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
