[求助] 往复式压缩机气缸必须阳极化吗
2.1K |8
shanghai2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
往复式压缩机的气缸表面是铝材质的,经过一段时间的运行,气缸内部出现划痕,气缸表面没有经过阳极化处理。阳极化有硬性要求吗
发表于 2024-12-15 17:46:22
wyr261 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 shanghai2014 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
WY53VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
往复式压缩机的气缸如果是铝材质,进行阳极化处理可以提高表面硬度,减少磨损和划痕,延长使用寿命。虽然不是强制性要求,但建议进行阳极化处理以提升性能和耐用性。
发表于 2024-12-15 19:35:55
wyr261 + 3 深入讨论
shanghai2014楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
WY53 发表于 2024-12-15 19:35
往复式压缩机的气缸如果是铝材质,进行阳极化处理可以提高表面硬度,减少磨损和划痕,延长使用寿命。虽然不 ...
谢谢,我也是没有找到关于阳极化的标准
发表于 2024-12-16 12:00:45
往复式压缩机的气缸如 ...
是的,通常阳极化处理更多是根据实际应用需求和厂家推荐来决定的。如果对气缸的耐磨性和耐腐蚀性有较高要求,阳极化是一个很好的选择。可以咨询设备制造商或专业处理公司获取更具体的建议。
发表于 2024-12-16 13:21:04
是否阳极化还与活塞环的材质硬度要匹配,否则就会造成两者摩擦损坏。
发表于 2024-12-31 15:30:52
wyr261 + 3 积极参与
shanghai2014 发表于 2024-12-31 15:30
是否阳极化还与活塞环的材质硬度要匹配,否则就会造成 ...
是的,您的理解是正确的。阳极化处理后的气缸表面硬度会增加,因此活塞环的材质和硬度确实需要与之匹配。如果活塞环的硬度过低,可能会加速活塞环的磨损;如果活塞环的硬度过高,又可能会加剧气缸表面的磨损。选择合适的材质和硬度对于保证往复式压缩机的高效和耐用性是非常重要的。通常,制造商会提供推荐的配件和材料选择,以确保设备的最佳性能和寿命。
发表于 2024-12-31 16:50:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062776 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
