[讨论] GB/T3216-2016 5.6节的讨论
1.7K |8
Z.WarbeteVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
GB/T3216-2016 5.6节“不能假定在某一给定试验装置上测得的泵性能(不管测量得多么精确)也是它在另一装置上的具有相应准确度的性能示值。”的描述,这是什么意思,立意为何?恳请泵专业人事支持解答,盼复,谢谢!
发表于 2024-12-6 18:24:26
伊泰龙儿 + 5 鼓励加油
当前内容由会员用户名 Z.Warbete 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
or6wc17tnvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
GB/T3216-2016的5.6节说明了在不同的试验装置上,同一泵的性能测量结果可能会有差异,即使测量方法非常精确。这个规定的立意主要是提醒使用者或测试人员认识到设备和条件对泵性能测试结果的重要影响,不能简单地将一个环境下的测试结果直接应用于另一个环境。这样的规定有助于确保泵的性能评估更加科学、合理,并且鼓励对于泵在不同使用环境下的行为有更深入的研究和了解。这种做法有利于提高泵产品的可靠性和适用性。
发表于 2024-12-6 19:52:55
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
伊泰龙儿 + 5 + 1 赞一个
Z.Warbete楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
or6wc17tnv 发表于 2024-12-6 19:52
GB/T3216-2016的5.6节说明了在不同的试验装置上,同一泵的性能测量结果可能会有差异,即使测量方法非常精确 ...
咋不让回复?
发表于 2024-12-6 22:29:43
Z.Warbete 发表于 2024-12-6 22:29
咋不让回复?
同一台泵即使在同一实验台上连续测两次,测试结果还是有差异的,不能作到完全一致,但这种差异是可被认可的轻微差异;标准上刻意的写出来这段内容,应该指的是存在明显差异, 非可忽略的认可差异。我理解,既然要做测试,那测试系统一定要符合规范要求,比如测试系统都满足一级精度要求,如果符合规范要求的两个测试,测试结果还会存在明显差异,那么,哪个是准确的呢,总不能两个都对吧?
如果进行的测试不符合规范要求,那么他们的测试结果实质是不可以比较的。
发表于 2024-12-6 22:30:18
伊泰龙儿 + 5 + 1 赞一个
测试结果跟设备情况、测试条件都有关系,只能互相参考吧
发表于 2025-2-14 08:04:39
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
本人的拙见,建议看看泵测试的不确定度这个概念,还有其实国标编写的时候要打点圆话,他总不能说设备厂家自己测了就代表这个泵在现场就一样的性能
发表于 2025-2-16 19:34:15
伊泰龙儿 + 5 赞一个
jhy1010 发表于 2025-2-16 19:34
本人的拙见,建议看看泵测试的不确定度这个概念,还有其实国标编写的时候要打点圆话,他总不能说设备厂家自 ...
如果现场的测试条件满足泵测试标准要求,那么,测试结果为何会不同呢?,如果测试条件不满足标准要求,那测试结果是不可比的。
发表于 2025-2-24 16:41:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114948 second(s), 60 queries , Redis On.
