[讨论] 冬季夜班纪实1
612 |10
fslsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
昨晚第一次下雪后降温,从凌晨1:30到6:30处理了3块冻表,中间休息了30分钟。第一块表是气包产汽,我们是打防冻液进行冲洗,到现场发现正负压都冻了,这样很麻烦,需要用蒸汽吹开导压管,但是保温棉被吹后,效果就下降了,再用防冻液进行第三次冲洗时,一侧竟然通了,这个表在14层平台上,风很大,这时高兴感觉不到冷了,用这一侧蒸汽通过放空阀排出,慢慢把冻的那侧也化开了,然后用防冻液冲洗置换,投表正常,一看表3:30,4点又有一块表失灵,庆幸的是一侧是通的,用老办法也放通了,但是当用防冻液冲洗时,压力没下,难道堵了,命这么惨,后来用放空阀试,才发现工业压力表坏了,假指示,害得我去防冻液泵房看泵以为泵不上量,这个表也得20多米高啊多跑了一趟,投用后正常,一看表5:40,6点处理第三块发现保温出问题,伴热正常,没办法保温没有条件用气带盘一下,白天重做保温,这时以近7点,前夜一个调节阀盘根漏,一个流量表做个冲洗,一晚上只睡了2个多小时吧,目前夜间最低也就零下11度左右,就这么多活,看来今年冬季会是一个充实的冬天,我把这些记录一下,来和我们战斗在冬季仪表维护一线的兄弟们共同分享,对我来讲是一份难得的精神享受。
发表于 2024-11-27 21:06:14
参与人数 1财富 +100 收起 理由
清洁工 + 100 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 fsls 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有防冻液怎么会冻?
发表于 2024-11-28 07:24:42
一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
兄弟,干一夜很辛苦,冬季就是干仪表最难受的季节。但是,明知道冬季气温低,仪表会出现上冻情况,为什么不早点把保温伴热做好,既保障了生产,也避免了仪表损坏,还能减轻仪表工作量。
发表于 2024-11-28 08:26:51
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
zhjw911 发表于 2024-11-28 07:24
有防冻液怎么会冻?
防冻液这玩意最怕后期的介质中水稀释,我们厂以前一到冬天很冷的时候就会在仪表引压管根部阀那块冻,最开始怀疑了很多,防冻液配比啊,加的量不够啊,保温不好啊,最后都一一排除了,后来是变换思路从工艺下手想,发现介质会带有少量水,也是在检修时改造,将根部阀往下一段都做了伴热,再也没出过问题。
发表于 2024-11-28 08:30:21
fsls楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有防冻液怎么会冻?
主要原因导压管进入了介质,而它的原因很多,最主要的是防冻液阀漏量介质压力又高,单向阀失灵,乙二醇按配比加水是不会冻的,导压管内不是纯防冻液了,这样介质,铁锈和防冻液混合,它就爱冻了,也就是凝点高了
发表于 2024-11-28 10:16:08
一个伤心的人 发表于 2024-11-28 08:26
兄弟,干一夜很辛苦,冬季就是干仪表最难受的季节。但是,明知道冬季气温低,仪表会出现上冻情况,为什么不 ...
进冬前都做相关工作,但是设备比较老,我们一般都是降温前做防冻液置换,但是导压管和单向阀有的问题还是存在,个别防冻液阀门关闭不严
发表于 2024-11-28 10:18:52
DLP仪表刘 发表于 2024-11-28 08:30
防冻液这玩意最怕后期的介质中水稀释,我们厂以前一到冬天很冷的时候就会在仪表引压管根部阀那块冻,最开 ...
是的,就像您说的,工作细致找原因,就会解决根本问题,我对伴热,防冻液,导压管体会比较深,每年冬季就弄这个,我想从根本上还得进行伴热该造,更换个别导压管,防冻液阀门,单向阀门,我们用热水伴热,到负20多度那段时间,水热水循环也不好了,伴热管大部分是碳钢管管内结垢,我曾经在一个北方炼厂冬季维护3个月,他们用10公斤蒸汽,伴热管导压管都是新的(新建炼厂),3个月没有冻表,倒是有个别气化的,我们老企业在这方面是比不了的,只是局部的修修补补,坚持最冷的两个多月,每年都如此,唉
发表于 2024-11-28 10:44:42
fsls 发表于 2024-11-28 10:44
是的,就像您说的,工作细致找原因,就会解决根本问题,我对伴热,防冻液,导压管体会比较深,每年冬季就 ...
热水伴热在东北就是个坑,压力不足,水温不高,但凡保温差点,深冬的时候伴热管自己都冻。保温对冬季的仪表引压管特别重要,我们厂下力气改造也是因为连续两年因为冻表导致停车,从技术员到管理全都扣了奖金,这才引起上面的重视检修时大力气改造,老工厂保温破损保温棉早就失去保温效果了,多年进水早就硬了。保温重做时每块表都要技术员签字确认,效果杠杠的,冬天夜里一干一宿从没再发生过。没有花钱的不是,如果有,就是钱没花到
发表于 2024-11-28 11:07:01
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
建议当领导,这样就不用去现场了
发表于 2024-11-28 15:57:30
DLP仪表刘 发表于 2024-11-28 11:07
热水伴热在东北就是个坑,压力不足,水温不高,但凡保温差点,深冬的时候伴热管自己都冻。保温对冬季的仪 ...
确实如此,您说的是这个道理
发表于 2024-11-28 22:31:17
yahooabce 发表于 2024-11-28 15:57
建议当领导,这样就不用去现场了
哈哈
发表于 2024-11-28 22:32:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078028 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
