[讨论] 防爆区的电机选择
2.4K |11
设计阶段对1区中可能含乙醇的工况选择ExDⅡBT4规格的电机,业主就电机的防爆规格和电机电源电压有异议!防爆规格业主要求是增安的,电压要求高压,根据相关爆炸性环境电气防爆规范来说,ExDⅡBT4规格应该是满足该工况环境要求的,但是电源电压要求却没有在相关规范中找到,根据P=UI电源电压关系到我选择电缆规格,不考虑成本只要我电缆够了电源电压是没有限制的,有没有海友清楚这个电源电压要求高压是否有理可据?
发表于 2024-11-22 10:46:04
当前内容由会员用户名 lin海市tony 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
怡月5753VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在防爆区内选择电机时,确实需要按照具体环境和危险程度选择合适的防爆等级。Exd II BT4 是适用于有爆炸性气体环境的防爆型电机,满足1区内可能含有易燃乙醇的要求。如果业主要求增安型(Exe),通常意味着他们需要额外的安全性保障。
对于电压的要求,如果业主希望使用高压电源,这可能是基于他们的系统设计考量,例如需要长距离传输电能或系统整体电力需求较大。虽然防爆规范中没有明确限制使用高压,但是确实需要根据实际应用场景进行电缆和相关电气部件的选型,确保安全和符合规范。
总结来说,Exd II BT4电机在防爆性能上可以满足要求,增安型提供更高的安全级别;电源电压选择应考虑实际应用需求和安全要求,与电机的防爆类型不直接关联。如有需要,可进一步与业主沟通详细需求并参考相关专业标准进行选择。
发表于 2024-11-22 12:22:00
感谢解答!  详情 回复 发表于 2024-12-2 12:00
lin海市tony楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
终身会员  |  头衔:  【工艺】
怡月5753 发表于 2024-11-22 12:22
在防爆区内选择电机时,确实需要按照具体环境和危险程度选择合适的防爆等级。Exd II BT4 是适用于有爆炸性 ...
感谢解答!
发表于 2024-12-2 12:00:33
回帖奖励 +3 财富值财富
多大的电机,多高的电压?这都没说清楚啊。增安的适用范围是比隔爆的要小的,还得看到具体的防爆区划分。
“不考虑成本只要我电缆够了电源电压是没有限制的”这个描述就很奇怪,怎么算够了,电缆本来就是按具体的电压等级及配电回路配置来选的,电压等级在一个公司内有按功率分等级也是很正常的。
发表于 2024-12-2 14:30:23
终身会员  |  头衔:  【工艺】
250kW,380VAC
发表于 2024-12-4 10:50:06
这么大的功率,业主要求使用较高电压的电机,非常正确,不然那电缆要粗好多呢。  详情 回复 发表于 2024-12-5 18:46
敷设距离呢?250kW大部分我见过的单位里都要求要上6kV或10kV了,低压电缆太大了。  详情 回复 发表于 2024-12-4 16:57
发表于 2024-12-4 16:57:06
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2024-12-5 18:46:22
sww1.0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
谢谢
发表于 2024-12-9 08:11:04
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +3 财富值财富
高压更节能一些,线路损耗更低
发表于 2024-12-10 11:08:10
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2024-12-10 11:33:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079850 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
