氯碱工业深度除汞 含量50-100ppb树脂吸附做到低于1ppb
4.4K |3
爵士小公VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
在氯碱行业中,汞作为一种不可或缺的催化剂,在生产流程中扮演着举足轻重的角色。然而,汞的潜在毒性和由其引发的环境污染问题,已引起了社会各界的广泛关注。为了应对这一严峻挑战,科海思依托其在环保科技领域的深厚积淀,推出了一套高效且环保的氯碱行业除汞工艺,旨在高效去除氯碱生产过程中的汞污染,助力行业企业实现绿色可持续发展。
技术原理
科海思除汞工艺基于离子交换原理,采用特种螯合树脂作为吸附剂。这种树脂对汞具有非常高的选择性,即使在含有多种离子的废水中也能有效吸附汞,减少其他离子的干扰。通过树脂的吸附作用,废水中的汞离子被捕获并固定在树脂上,从而实现废水的净化。
工艺流程
科海思除汞工艺流程包括废水预处理、树脂吸附、再生与回收等步骤。首先,对含汞废水进行预处理,去除其中的悬浮物、油脂等杂质,以保证树脂的正常运行。然后,废水通过树脂吸附单元,汞离子被树脂吸附并固定在树脂上。当树脂吸附饱和后,通过再生处理恢复其吸附能力,同时回收被吸附的汞,实现资源的循环利用。
技术特点
  • 高效去除:离子交换树脂具有高效的汞去除能力,能够将废水中的汞含量降低到较低水平,远低于国家排放标准。
  • 广泛适用性:树脂可以在广泛的pH值范围内稳定运行,适应不同废水条件下的汞去除需求。
  • 选择性吸附:特定的离子交换树脂对汞具有很强的选择性,减少了其他离子的干扰,提高了处理效率。
  • 自动化程度高:整个工艺流程可实现自动化控制,能够d d降低人工成本。
  • 占地面积小:树脂吸附单元占地面积小,适合在空间有限的场所使用。
  • 出水精度高:处理后的废水汞含量可达到0.1ppb下,满足严格的环保要求。        科海思除汞工艺已在多家氯碱企业成功应用,取得了显著的效果。例如,在某氯碱化工项目中,处理水量为3.6m3/h,进水汞含量为50-100ppb。经过树脂吸附处理后,出水汞含量稳定低于1ppb,远低于国家排放标准。该项目的成功实施不仅解决了企业的环保难题,还提高了废水处理效率,降低了运营成本。
  • image.webp a1e90dbf6f1e27110dbc5b7766d8f18.webp        值得一提的是,科海思氯碱行业除汞工艺不仅适用于氯碱废水处理,还可拓展应用于其他重金属废水处理领域。例如,上海某固废公司采用科海思的除汞工艺处理其生产废水,处理水量250m3/d,进水汞含量为50ppb。经过处理后,出水汞含量低于5ppb。
    在内蒙古某化工除汞项目中,处理水量为4m3/h,进水汞含量为50ppb。经过处理后,出水汞含量低于3ppb,达到了企业的环保要求。该项目的成功实施不仅解决了企业的环保难题,还提高了废水处理效率,为企业赢得了良好的经济效益和社会效益。
    通过采用科海思的除汞工艺,企业不仅能够有效解决废水中的汞污染问题,还能显著提升废水处理效率,降低运营成本,从而促进绿色、可持续的发展。这一技术以其高效、环保和稳定的特点,为氯碱行业的绿色转型与可持续发展提供了强有力的技术支持。
发表于 2024-11-21 14:17:12
当前内容由会员用户名 爵士小公 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
爵士小公楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
离子交换树脂吸附工艺  溶液净化 提纯 除杂 分离  废水深度处理  软化水  纯水制备
发表于 2024-12-9 14:53:02
氯碱工业废水深度处理离子交换系统树脂吸附工艺解决方案设计 测试指导 设备安装调试
发表于 2024-12-12 11:59:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079609 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
