[讨论] 往复式压缩机出口管道支撑
2.6K |10
请教论坛里的前辈大神,往复式压缩机(氢气压缩机入口0.9MPa出口5.8MPa)出口管道支撑如图,大家讨论一下合不合适! 微信图片_20241118083739.webp
发表于 2024-11-18 08:40:58
当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
如果您能提供相关的图示或更多细节,将更有助于评估支撑是否合适。通常,考虑压缩机出口管道的支撑设计时,需要确保支撑点足够坚固并且能够承受高压力及振动。同时,支撑结构应保持管道的对中和减少应力集中。建议参考相关的行业标准和设计规范。
发表于 2024-11-18 10:22:23
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不建议用直接和主管焊接的支架;管子因应力、振动时,焊接出出现断裂的可能。
发表于 2024-11-18 10:32:33
感 谢资料分享。
发表于 2024-11-18 11:12:17
buqingyun183327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以做阻尼器,现在在往复压缩机上应用还是相对较广的
发表于 2024-11-18 11:32:31
如此高的压力,在出口管如此大面积的焊接,对于管体的承压是个问题,尤其是支撑点的内部因焊接导致的防腐层受损、振动时产生的应力也有可能被撕裂,同时撕裂部位的摩擦是否能导致、、、氢气泄漏太可怕了,,,,。
正确的方法应该是在主管线不被破坏的前提下,设置卡子才可以(如支撑点的卡点方式)。像这样的处理能看出这个单位的人员素质是要及早提高了,否则是要出现大事故的,供参考。
发表于 2024-11-22 08:17:31
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-22 08:24:02
乍一看,什么东西啊?
再一看,有点东西啊!
仔细一看,你别说,你还真别说!
发表于 2024-11-22 10:57:14
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
不合适。该管架属于《管架标准图HGT21629-2021》中的F6,但是缺少补强板
发表于 2024-12-2 21:18:25
pansyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
槽钢里面的是木材吗?
发表于 2025-2-14 13:39:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078852 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
