[讨论] SIL定级与验证问题
25K |60
欢迎讨论:
        1、经过HAZOP分析后,哪些节点偏离需要进一步做SIL定级(比如:风险等级高、极高的偏离,有联锁的控制点)?
        2、若执行器是调节阀,同时配有电磁阀通过接收SIS系统的信号实现联锁。调节阀具体哪几个部件的PFD需要满足SIL等级(比如:电磁阀、电气阀门定位器、执行机构、阀体等)?
发表于 2024-11-1 09:31:00
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +10 财富值财富
1、要结合联锁逻辑图及HAZOP分析中高风险场景结合分析,联锁表为基础,HAZOP高风险场景为补充。
2、按照IEC的要求,调节阀和切断阀共用(SIL1及以上)是不允许的。
发表于 2024-11-1 10:02:11
回帖奖励 +10 财富值财富
1、程序文件明确对中等及以上风险场景进一步进行LOPA分析。
2、SIL1为宜共用,这种情况下调节阀的关键执行部件:电磁阀、执行机构及阀体必须是需要认证的,阀门定位器及回讯是不需要的。
发表于 2024-11-1 10:17:05
合理。  详情 回复 发表于 2024-11-3 08:54
回帖奖励 +10 财富值财富
1、哪些节点的偏离需要HAZOP,需要结合该偏差对应场景的风险程度。
2、开关阀的电磁阀、执行机构、阀体都需要进行PFD值计算。调节阀和切断阀SIL1为宜共用,SIL2及以上不允许共用。
发表于 2024-11-1 10:55:35
tntixxclpsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1、经过HAZOP分析后,通常需要对其中风险等级高或极高的偏离进行SIL定级,以及那些涉及到安全联锁系统(SIS)控制的关键控制点。
2、若执行器是调节阀并配有电磁阀接收SIS系统信号实现联锁,需要确保电磁阀、电气阀门定位器、执行机构的PFD满足相应的SIL等级。阀体本身一般不直接涉及到SIL定级,但其整体性能和可靠性会影响系统的安全运行。
发表于 2024-11-1 11:21:39
ReallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +10 财富值财富
1、HAZOP报告的质量为影响SIL定级的关键因素,若要SIL定级时不存在遗漏的情况,通常需要结合联锁表及HAZOP分析中高风险场景结合分析。
2、根据GB50770,SIL1为宜共用,此情况下调节阀的电磁阀、执行机构及阀体必须认证的。
发表于 2024-11-1 11:47:43
locky83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +10 财富值财富
回答问题一,HAZOP分析后进一步进行LOPA分析,确定其它保护层的风险降低能力,如其它保护层风险降低后仍达不到可接受风险,那就需要进一步增加SIF回路,SIF回路是否能满足需要的风险降低就需要SIL定级来确定
发表于 2024-11-1 12:41:05
IEC-61882-2016-危险性与可操作性研究HAZOP研究应用指南英文.pdf ( 下载次数: 3,容量27.51 MB,)
发表于 2024-11-1 13:01:25
blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +10 财富值财富
1、哪些节点的偏离需要HAZOP,需要结合该偏差对应场景的风险程度,中等及以上风险场景进一步进行LOPA分析做SIL定级。
2、按照IEC的要求,调节和关断共用(SIL1及以上)是不允许的。
发表于 2024-11-1 14:05:28
深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +10 财富值财富
zhoudingshengs 发表于 2024-11-1 13:01
供参考《IEC-61882-2016-危险性与可操作性研究(HAZOP研究)应用指南(英文)》。
感谢分享资料。
发表于 2024-11-1 15:57:53
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2024-11-2 11:20:50
三人禾_KBw49VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
感谢分享,特别有用!
发表于 2024-11-2 12:52:00
zhdsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +10 财富值财富
2、SIL1为宜共用,这种情况下调节阀的关键执行 ...
合理。
发表于 2024-11-3 08:54:40
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2024-11-3 17:44:48
供参考:SIL联锁回路定级分析示意。
发表于 2024-11-4 08:27:23
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2024-11-4 09:24:26
biubiu0304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +10 财富值财富
1. HAZOP分析过后,对其原始风险高或后果严重的场景进行LOPA(SIL定级)
2. 理论上所有参与联锁动作的设备元件均要计算PFD。另针对SIL1执行机构共用性,旧版50770可共用,新版50770宜分开
发表于 2024-11-4 09:59:38
1、有偏离的都需要进一步做SIL定级。
2、SIS与DCS共享一个用于停机和控制的阀门时,在阀门的一次危险失效事件中,他并不能来执行一个SIS功能。
发表于 2024-11-4 14:29:23
1、对于偏离导致的每一种后果,都应该进行风险等级评估。
2、如果DCS和SIS存在共用环节,SIL1没有特殊性,SIL1仍然需要满足GB/T 21109等标准要求。SIL1仍然需要满足PFD、HFT、SC的要求。SIL1同样需要满足安全生命周期的全部要求。DCS和SIS共用一个阀门的情况大致同共用一个传感器的情况一样,也需要进一步地复审和分析,如果阀门失效将向SIS提出一次要求,通常不推荐DCS和SIS共用一个阀门。
发表于 2024-11-4 14:45:28
JG9668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表专业从业者】
回帖奖励 +10 财富值财富
感谢分享。
发表于 2024-11-4 16:20:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116616 second(s), 155 queries , Redis On. | 网站统计 |
